查看: 5005|回复: 1
过载保护的主要原因
发表于 2017-11-17 09:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电气线路中允许连续通过而不至于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过了安全载流量,就叫导线过载。一般导线最高允许工作温度为65°C。过载时,温度超过该温度,会使绝缘层迅速老化导致线路燃烧。
  发生过载的主要原因有导线截面选择不当,实际负载已超过了导线的安全电流;还有“小马拉大车”现象,即在线路中接入了过多的大功率设备,超过了配电线路的负载能力。
电线过载的主要原因有:
(1)安装线路时,导线截面积选择不当,电线选得太细,实际负荷超过了导线的安全载流量。
(2)在原有线路中,任意增加或调大用电设备,超过了线路的载荷能力。如4平方毫米的塑料绝缘铝芯线,只能供电给14千瓦的三相电动机,倘若接了20千瓦的电动机,便会使电线产生严重的超负荷。
(3)线路或电气设备的绝缘损坏,发生严重的漏电或短路碰线的情况,使通过电线的电流,大大超过安全载流量。
(4)保险丝选用不适当。选得太细,经常熔断,不利于正常用电;选得过粗,当线路或设备严重过载时仍不能熔断,长期超负荷,势必加速绝缘老化,甚至损坏,引起短路火灾事故。为了防止线路过载引起火灾,应经常检查线路负荷和绝缘情况,发现问题,及时解决。如有过载现象,应及时减少用电设备或增大导线截面积。凡是要增加用电设备时,必须计算是否超过导线的安全载流量,不应任意增加和调大用电设备。线路应按照装置规程安装,应有过载保护装置,当达到负载极限时自动切断电源或发出过载信号。
发表于 2017-11-17 14:53:37 | 只看该作者
常识性了解一下    必须的
GMT+8, 2024-5-11 14:38
