查看: 3746|回复: 1
短路保护与过载保护的区别的正确解释
发表于 2019-11-18 08:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  短路保护是在电路发生故障,比如不经过负载,导线的电阻几乎可以忽略不计,因此瞬间产生的极大的电流提供切断电源,防止设备损坏和造成事故。过载保护是指当电路中同时处于启动状态的负载引起的总电流超过该段导线能承受的额定电流时切断电源,防止导线等受损坏。正常情况下一平的铜导线能承受5A的电流。
  所谓过载保护,也称过流保护。所谓过流,即流过电器设备及线路的电流,不仅超过了其额定电流值,而且还超过了其允许承受的时间。过流分允许过电流和故障过电流两种,象鼠笼式电动机启动时,其启动电流远大于额定电流,但没超过其允许承受的时间,所以是允许过电流。过负荷保护都是对故障过电流而言的。短路也是过负荷,是一种严重的过负荷现象。
  对电器设备和线路都会造成极大的损害,甚至引发火灾等。过负荷保护一般用反时限过流保护装置,即流过保护装置的电流越大,动作的时限就越短。保险丝也具备一定的反时限特性。另外有双金属片式的继电器等。短路保护一般都采用瞬动。有电磁式,电子式等形式。
  短路保护是零线和火线短接在一起而引起保护,过载保护是负荷过重引起的保护。短路保护是在电路发生故障。
  短路保护是因短路电流会引起电器设备绝缘损坏产生强大的电动力,是电动机和电器设备产生机械性损坏,故要求迅速、可靠切断电源。过载保护是为防止三相电动机在运行中电流超过额定值,而设置的保护。
 楼主| 发表于 2019-11-18 08:43:45 | 显示全部楼层
短路保护和过载保护的区别:
1.短路故障的故障电流较大,短路保护的设置电流动作值都接近导线承载较大点,过载保护是对电动机而言,是设在电机控制回路上,一般都采用热继电器,规范规定整定值是电机额定值的0.95~1.05倍。
2.短路保护是指电路的绝缘已经被破坏了而作出的保护,过载保护则是在电路绝缘完好又出现过电流而作为的保护。
3.短路保护一般过电流值比较大,过载保护一般过电流值比较小。在低压短路保护使用断路器作保护,因其可开断大电流,过载保护用热过载继电器+接触器保护,开断电流小。
4.短路保护和过载保护是不同的二种保护电路,但是两者一般都会超过导线承载能力。
GMT+8, 2024-3-28 16:25
