查看: 4753|回复: 0
超高层建筑电气消防设计
发表于 2017-10-23 16:16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  就目前来看,超高层建筑的出现对于城市来说可承受更多的人口。但是高层建筑在带来优势的同时,也潜藏一定的风险,其中表现最为明显的就是火灾问题。与一般的建筑作比较,超高层这类的建筑应能配备更适宜的防控系统,消防电气等特定调控装置应当配置齐全,其应能在火灾发生时,应能敏锐测查并设定全方位的防控流程。从实际生活可以看出,消防工作执行的好坏,将关乎居民的生命安全和财产安全。所以相关部门需要综合防控,杜绝超高层隐含性的火灾威胁,采用自动化流程以此来预防火灾的发生或减少火灾所带来的损失。
  (1)消防电气的必要价值
  超高层建筑是大型、特大型城市发展过程中的产物。超高层建筑通常都是城市的繁荣标志,它极大的解决了城市人口过于众多与集中的问题。超高层建筑内人口众多,一旦发生火灾,对于解决人员疏散、减少财产损失的问题尤其重要。加上超高层建筑内电缆、电线敷设密集,装修、装饰品可燃物多,火灾隐患令人担忧。因此我们需要在超高层建筑设置消防电气自动化设备。超高层建筑内,消防电气设备可尽早发现潜在火灾隐患,通报火情,阻止火灾蔓延,帮助人员疏散,扑灭早期的火情。详细来看,消防电气配备的防控性系统的组成部分主要包括:火灾自动报警系统、消防通讯系统、消防广播系统、消防联动系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统以及应急照明系统。在这之中,一旦建筑发生火灾,应当及时的进行应急照明装置的开启,对于火情快速的辨识,并通过报警传达紧急情况。将信号进行充分的解析,凭借于广播以此来指引疏散群众。从根本上看,消防电气应能隔绝火情,阻止烟尘蔓延情况,同时受灾群体也更易逃离。消防电气设备体系还能协助消防员辨析实时性的火情态势,降低由于火灾出现造成的经济性损失。
  (2)火灾自动报警系统及配置
  超高层建筑的建设,有效解决我国城市人口多、人均面积小的问题,使得空间得到了合理的利用,减少在城市建设中的资源消耗,超高层建筑在具有空间优势的同时,其消防问题是最为关键的,由于超高层建筑内部人员密集,空间较小,楼层过高的特征,这为火灾事件的消防工作造成了很大的困难。因此,在超高层建筑中的消防电气技术的应用是非常有必要的。
  (3)消防控制中心
  消防控制中心是整套电气消防系统的核心部位。在消防控制中心内可以监视、控制着全楼重要消防设备状态,组织火灾时人员的疏散。消防控制中心可以说是超高层建筑整个电气消防最重要的部位。消防控制中心设置在建筑首层的靠外墙的位置,有直通室外的门方便消防人员进入以尽快的了解火情、尽快地组织人员疏散和组织救火。
  (4)火灾预警设备
  超高层建筑里聚集了大量人员及财产,一旦发生火灾后果不堪设想。而电气火灾占了全国火灾起因的三成,因此预防电气火灾十分的必要。电气火灾监控系统可以监控着全楼主干电缆的剩余电流值和温度值,剩余电流值和温度值一旦超过预设值,主机就会向值班人员报警。让管理人员尽早地去检修损坏的电缆线路,避免火灾的发生。现在超高层建筑一般配有餐厅,厨房内的燃气炉一旦泄漏,很容易造成火情。在可燃气有机会泄漏的地方一般会设置可燃性气体检测器,当可燃性气体浓度超过设定值时就会向主机发送报警信号,值班人员通过主机的报警尽早地去排除险情。
  (5)火灾探测器
  超高层建筑室内空间比较复杂,设备和管线数量庞大,如果发生火灾时不能及时报警组织灭火和人员疏散,会导致更大的损失和伤亡。合理地设置火灾探测器对于及时发现火情就尤为重要了。一般的房间、走道、楼梯间、设备房会设置感烟探测器。
  由于超高层能采用密闭型吊顶的地方很多,吊顶内的电线、保温棉等可燃物又很多,因此吊顶内净高超过0.8m的时候,密闭型吊顶内也要设置感烟探测器。在厨房、茶水间等潮湿房间设置感温探测器。在气体灭火的房间同时设置感烟、感温探测器。当层高超过12m的大空间区域应设置线型光束感烟探测器。当超高层内设置电缆夹层时,电缆夹层内需设置缆式感温探测器。除了火灾探测器外,我们还需要在每个安全出口放置火灾报警按钮。只有正确地设置火灾探测器和火灾报警按钮,才能以最短的时间发现火情并及时地进行扑救和疏散人员,把损失降到最低。
  (6)消防疏散
  当超高层建筑火灾发生时,首要任务就是疏散人员到安全的区域。火灾发生时,室内人员会听到声警报器发出的火灾警报,大家就会开始疏散。疏散走道的应急照明灯会亮起,疏散人员通过疏散指示和光警报器的指示,去到最近的疏散楼梯。通过疏散楼梯,疏散人员就能达到避难层或室外等安全区域。同时大楼内的疏散人员还可以通过消防应急广播了解当时火灾情况。智能疏散照明系统还可以根据发生火灾的地点而改变疏散指示的方向,避免了疏散人员在疏散时靠近火场。通过疏散应急照明系统、火灾自动报警系统和消防广播系统,可以让室内人员以最快的速度疏散到安全区域。
  (7)消防电源监控系统
  超高层建筑内的消防设备对于发生火灾时疏散人员到安全区域和阻碍火灾蔓延至关重要。因此确保设备电源的持续供电稳定也十分重要。在消防设备末端配电箱电源进线设置电压型消防设备电源检测模块,在大功率重要的消防设备末端配电箱电源进线设置电压、电流型消防设备电源检测模块。确保消防设备平时非消防状态时的电源状态正常。
  (8)探析合适的技术运用
  从内部系统、高层建筑安装在系统中,可以选择安装检测性能比较好的智能设备,如编码探测器能准确地确定火灾的具体位置。同时,从外部来看,还需要建立新的智能系统联动,这样一旦在火灾信息可直接拍下进行实时传输,也能保证图片拍摄的清晰度,值班人员就可以准确判别火灾状况。在最短的时间内,火灾信号可以成功地传输到消防电气系统。
  要从根本入手,改进电气消防构架,有序控制超高层的火灾。经过长期的改进,智能性的电气系统已经初步构建起来,这种系统可协助消防人员快速控制超高层的火情,并且计算应被处理的火灾总面积。针对超高层建筑,应当配备完整的电气体系以此来确保自动电气的顺利运转。在设置消防系统时,还要采纳新颖的智能技术,这样才能提升消防电气的水平。此外,报警系统也要提高原有的敏锐性,依照电气规范从严控制。优化电气自动控制,依照火灾信号确定精确的疏散逃离方向。新式的电气装置可用作自动检测故障,优选自动化的敏锐报警方式。
  建设城市消防远程监控系统有重大的意义。此系统可以对超高层建筑里的消防设施进行监察管理,又可以对消防火灾报警有快速的应对,而且能够对火灾警报进行判断,避免了火灾报警的误报对资源的浪费,同时可以根据系统上的信息进行相应的责任区分。
  电气消防采用的新式技术,应当从根本上确保建筑使用以及居民居住的安全性。消防电气包含自身的多类性能,从总体上提高了智能电气的控制水平。同时,智能的消防电气布置也更加美观,更能符合新形势下的节约用地要求。未来的实践中,还应当不断摸索并且归纳消防控制的珍贵经验,配备适当性的消防电气,注重查看消防范围内的各类细节,保证高层建筑的消防安全,保证人们的正常生产秩序和生活秩序。
超高层建筑电气消防设计
GMT+8, 2024-5-13 16:08
