查看: 10296|回复: 0
两台电动机手动顺序启动控制电路图原理
发表于 2018-8-27 23:51:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在机床控制电路中,经常要求电动机有顺序地起动,如某些机床主轴必须在油泵工作后才能工作;龙门饱床工作台移动时,导轨内必须有充足的润滑油;铣床的主轴旋转后,工作台方可移动等等,都要求电机有顺序地启动。
两台电动机手动顺序启动控制电路图原理
  图a)为两台电动机手动顺序启动控制电路。
  接触器KM1控制油泵电机的起、停,保护油泵电机的继电器是FR1。KM2及FR2控制主轴电机的起动、停车与过载保护。由图可知,只有KM1得电,油泵电机起动后,KM2接触器才有可能得电,使主轴电动机起动。停车时,主轴电机可单独停止(按下SB3),但若油泵电机停车时,则主轴电机立即停车。
  图b)为两台电动机顺序延时启动控制电路。
  其工作原理是:按下SB2后,KM1得电自保,电动机M1启动,同时,时间继电器KT得电,到达KT的整定时间后,KT的常开触点闭合,KM2得电自保,同时KM2的常闭触点断开,使时间继电器KT复位。按SB3电机M2停车,按SB1则电机M1、M2同时停车。
GMT+8, 2024-4-28 13:18
