查看: 3591|回复: 0
消防电气设计常见问题以及处理方法
发表于 2017-10-23 16:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  (1)协调每一个标准间的关系在工程消防实际的电气
  设计过程里,一些时候会出现这样的状况,在一样的问题上,国家规范、技术措施以及行业标准等等指导性的文件出现互相交叉的情况,规定的设计要求也出现深度不同的现象。所以,设计工作者怎么对有关规定适用的范围进行正确的选择,是尤为关键的。由于目前国内各个地方自然以及经济条件有比较大的差别,以国家的标准对地方标准完全要求是不行的,或者是后发布的优于之前发布的标准作简易处理,就需要具体问题进行具体的分析。
  (2)消防供电设计的供电层次应是最高的
  《民用建筑电气设计规范》中有规定:“火灾消防以及其他的防灾体系的用电,在建筑物是高压受电的时候,最好由变压器低压出口的地方分开自成供电系统,也就是独立形成的防灾供电体系。”消防体系电源供电的负荷等级,在设计里形成独立的供电系统,供电系统里的供电等级最高,能够使消防供电的可靠性得到保障。
  (3)消防配电所具备的独立性
  在进行消防电气设计工作的过程里,不光需要确保电源的可靠性,还需靠得住的消防设备配电线路来使消防设备的供电安全得到保障。《高规》里有规定:消防用电设备需采取专门的供电回路。这条所规定的供电回路的标准,是说由低压总配电室到最后的一级配电箱,需要严格和普通配电线路分开,但是一些工程设计者通常仅仅注意到了由配电室引到消防控制室内配电箱的供电的可靠性,从而造成了对例如排烟阀以及电动防火门等等每层消防用电设备供电是否可靠的忽视,换句话说,其并未形成独立的消防专用体系。
  (4)在智能建筑里对消防控制室的使用
  在建筑平台上,建筑智能化是3个大系统构成的,这3个体系分别是建筑设备自动化系统(BAS)、通信网络系统(CAS)以及办公自动化系统(OAS)。建筑设备自动化体系又包括3个子系统,即为建筑设备监控系统、安全防范系统以及火灾监控系统,也是我们常说的BA、SA与FA;火灾监控体系在建筑物里能够进行独立的运行,除去将采集、处理与判断火灾信息的工作完成且实行联动控制以外,还需要具备和另外的系统进行通信接口或者是传输远程信息。火灾监控体系能够对智能建筑的软件资源与智能化硬件实现联网通信进行充分的利用,为城市综合管理网络以及城市消防调度指挥中心提供且和城市其他管理中心同享消防体系的信息。
  消防规范标有明确的规定,消防控制室需单独进行设置,但是目前在进行部分高层建筑的电气设计工作的过程中,把BA、SA、FA系统合用一个控制室,如此进行设计关键是为进行系统集成以及管理,继而使工作效率得到提升,且SA能够作为FA的辅助监控体系,在火灾的自动报警体系发出报警信号的时候,工作人员能够在监控画面中观察且确认火灾实际的现场状况,进而使工作人员能够进一步采取正确的解决措施。
GMT+8, 2024-5-12 20:47
