查看: 17111|回复: 1
学工业机器人难不难?工业机器人技术学什么?
发表于 2017-10-21 12:27:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你想成为一个工业机器人技术人员,那么需要掌握的知识无非以下几大块:plc、工业机器人、电气绘图、应用项目设计研发。
1、电气设备学习,主要学习PLC,PLC的构成原理,如何编程,PLC485通讯应用以及变频器伺服电机的应用,还有技术性能和常用编程元件等等。有些人可能不大明白为什么学工业机器人技术一定要学PLC,简单的说,工业机器人本体就是一个标准件,要想把工业机器人按照现场实际灵活的运用起来,就需要周边设备和工业软件的配合参与了,工业机器人不是孤立工作的,一个机器人工作站,往往需要外围设备的配合,比如工装夹具、传送带、焊接变位机、移动导轨等等,这些角色相互之间要怎么配合呢,这时候就需要PLC进行协调,这里的PLC就是一个控制平台,给你编写程序,然后对工业机器人本体以及外围设备发号施令,让他们协调运作起来,PLC是工业自动化的灵魂,工业机器人本身就是工业自动化的一部分,所以要学习工业机器人技术就绕不开PLC。
2、工业机器人学习,这是学工业机器人技术最直观的知识点,了解特定品牌(如库卡、安川等)机器人本体结构,机器人故障处理、机器人坐标系应用、机器人安全区域设定、机器人圆弧指令、机器人逻辑控制语句的应用、机器人搬运(带案例分析)、机器人IO应用、机器人工具坐标系的应用、机器人码垛拆垛、机器人碰撞检测的设定及运用等等。往更高级方向学习,就是要学会通过工控PLC控制机器人的运行、停止以及程序的选择等项目集成应用了。
3、机械设计学习,主要学习电气绘图、装配体建模与标准件运用,组焊件的设计与工程实例运用等等。电气绘图主要学习VISIO、CAD、Eplan等绘图软件。制图绘图也是很多工科生心中的一大痛点,需要精细、准确,很多耐不住性子的要来学习这一块也有点困难,但是这个也很好克服,只有收住性子,耐心仔细的学习,也就没有学不会这一说法了。
4、生产设备的学习,主要学习实际工作站电控系统设计,这一个模块的学习实用性很强,直接还原实际工业场景,这样当学员进入到企业工作时,面对工业现场的各种问题也就比较心中有数了。
学工业机器人难不难?
很多人都会问到学工业机器人难不难,这个问题的得用哲学思维来说,一项技术的难易是相对的,因人而异。
对于一个行业小白,完全没有任何的相关知识背景,那么这里说的每一部分对他来说都可能会有一定的难度,毕竟这是一个从未接触过的知识领域。但是有难度并不代表学不会,事在人为,只要你真心想学,肯下点功夫,一样可以学得很好。我们不是没有这样的例子,从我们犀灵工业机器人培训中心出来的一位林同学,原本读的是文科专业,对工业机器人也不曾了解,在我们培训中心刻苦学习了两三个月,现在已经在一家企业当工业机器人应用工程师了。
你说学工业机器人技术对于一个完全没有基础的人来说有点困难,那么对于一个有很好PLC知识经验的人来说就不难了吗,也不尽其然。有基础的人可能追求更高层次的学习,例如学工业机器人自动化流水线设计啊,项目研发之类的,这些要求学员能把学到的各个零散的知识点综合运用起来,需要一定的综合能力,因此,这些对他们来说可能会成为一个难点,如果能够突破这个难点,那么你就可以成为工业机器人项目研发工程师了。
工业机器人技术要学什么已经给你分析得很清楚了,至于学起来难不难那就要看你能钻研到什么样的程度了。
发表于 2017-10-21 12:53:16 | 只看该作者
这个是多种技术的集合啊
GMT+8, 2024-5-4 05:08
