查看: 5086|回复: 0
TOP224P构成的12V、20W开关直流稳压电源电路
发表于 2017-9-27 14:20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  由TOP224P构成的 12V、20W开关直流稳压电源电路如图所示。电路中使用两片集成电路:TOP224P型三端单片开关电源(IC1),PC817A型线性光耦合器 (IC2)。交流电源经过UR和Cl整流滤波后产生直流高压Ui,给高频变压器T的一次绕组供电。VDz1和VD1能将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值, 并能衰减振铃电压。VDz1采用反向击穿电压为200V的P6KE200型瞬态电压抑制器,VDl选用1A/600V的UF4005型超快恢复二极管。二 次绕组电压通过V砬、C2、Ll和C3整流滤波,获得12V输出电压Uo。Uo值是由VDz2稳定电压Uz2、光耦中LED的正向压降UF、R1上的压降 这三者之和来设定的。改变高频变压器的匝数比和VDz2的稳压值,还可获得其他输出电压值。R2和VDz2五还为12V输出提供一个假负载,用以提高轻载 时的负载调整率。反馈绕组电压经VD3和C4整流滤波后,供给TOP224P所需偏压。由R2和VDz2来调节控制端电流,通过改变输出占空比达到稳压目 的。共模扼流圈L2能减小由一次绕组接D端的高压开关波形所产生的共模泄漏电流。C7为保护电容,用于滤掉由一次、二次绕组耦合电容引起的干扰。C6可减 小由一次绕组电流的基波与谐波所产生的差模泄漏电流。C5不仅能滤除加在控制端上的尖峰电流,而且决定自启动频率,它还与R1、R3一起对控制回路进行补偿。
  本电源主要技术指标如下:
  交流输人电压范围:u=85~265V;
  输入电网频率:fLl=47~440Hz;
  输出电压(Io=1.67A):Uo=12V;
  最大输出电流:IOM=1.67A;
  连续输出功率:Po=20W(TA=25℃,或15W(TA=50℃);
  电压调整率:η=78%;
  输出纹波电压的最大值:±60mV;
  工作温度范围:TA=0~50℃。
GMT+8, 2024-4-28 03:14
