- 断开待保养变压器低压侧负荷开关,断路器。断路器退至断开位置;
- 断开保养变压器高压侧断路器,合上接地开关,挂标示牌;
- 检查变压器外罩、铭牌是否完好,紧固外罩螺栓;
- 检查变压器高低压侧与电缆或母排是否接触良好紧固连接螺栓;
- 紧固变压器电压调节联片螺栓;
- 检查冷却风机是否有异常,紧固风机控制箱电线接头,检查电器是否完好;
- 清洁变压器;
- 检查变压器中性点接地情况,外罩接地线是否牢固;
- 检查变压器内有无遗留工具,关上变压器外罩琐好;
- 合上高压侧断路器,变压器空载运行无误后,合低压侧断路器,负荷开关观察变压 器带负载运行情况;
- 变压器的检修周期及内容,变压器的小修至少1年一次;
a) 测定线圈的绝缘电阻;
b) 清扫瓷套管和外壳,发现瓷套管破裂,胶垫老化应及时更换;
c) 拧紧引出线的接头,如发现烧伤,应用砂布擦光后接好;
d) 检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重时应及时更换。
变压器的大修周期(变压器一直在正常负荷下运行,可考虑10年大修一次)
a) 检查铁芯、线圈、分接开关和引出线;
b) 清扫壳体,必要时重刷油漆;
c) 检查控制测量仪表、信号和保护装置;
d) 装配变压器按试验规程规定的项目进行测量和试验;
e) 试验合格后将变压器重新投入运行。
以上保养完毕须在《设备维修/保养记录表》上进行记录。
