查看: 10174|回复: 0
低压配电网有三种中性点运行方式IT系统、TT系统和TN系统
发表于 2017-4-26 07:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。 中性点接地系统有三种:IT系统,TT系统和TN系统。这三种接地分别为:
TT系统:电源中性点直接接地
IT系统:电源中性点不直接接地
TN系统:电源中性点直接接地(与TT系统的区别是该接地线与电气设备的金属外壳相连接)
  国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下:
  第一个字母表示电力系统的对地关系:
  T--一点直接接地;
  I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。
  第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系:
  T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关;
  N--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。
  后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合:
  S--中性线和保护线是分开的;
  O--中性线和保护线是合一的。
  (1)IT系统:
  IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。
  其工作原理是:若设备外壳没有接地,在发生单相碰壳故障时,设备外壳带上了相电压,若此时人触摸外壳,就会有相当危险的电流流经人身与电网和大地之间的分布电容所构成的回路。而设备的金属外壳有了保护接地后,由于人体电阻远比接地装置的接地电阻大,在发生单相碰壳时,大部分的接地电流被接地装置分流,流经人体的电流很小,从而对人身安全起了保护作用。
  IT系统适用于环境条件不良,易发生单相接地故障的场所,以及易燃、易爆的场所。
  (2)TT系统:
  TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接地。
  其工作原理是:当发生单相碰壳故障时,接地电流经保护接地装置和电源的工作接地装置所构成的回路流过。此时如有人触带电的外壳,则由于保护接地装置的电阻小于人体的电阻,大部分的接地电流被接地装置分流,从而对人身起保护作用。
  TT系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在:
  ①当设备发生单相碰壳故障时,接地电流并不很大,往往不能使保护装置动作,这将导致线路长期带故障运行。
  ②当TT系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。
  因此,TT系统必须加装剩余电流动作保护器,方能成为较完善的保护系统。目前,TT系统广泛应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑中。
GMT+8, 2024-5-10 04:52
