电气文字符号通常由基本文字符号、辅助文字符号和数字组成。用于按提供电气设备、装置和元器件的种类字母代码和功能字母代码。
1.基本文字符号
基本文字符号可分为单字母符号和双字母符号两种。
(1)单字母符号 单字母符号是英文字母将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一大类用一个专用字母符号表示,如“R”表示电阻类,“Q”表示电力电路的开关器件等,如表所示。其中,“I”、“O”易同阿拉伯数字“1”和“0”混淆,不允许使用,字母“J”也未采用。
表 电气设备常用的单字母符号
符号 | 项目种类 | 举例 | A | 组件、部件 | 分离元件放大器、磁放大器、激光器、微波激光器、印制电路板等组件、部件 | B | 变换器
(从非电量到电量或相反) | 热电传感器、热电偶 | C | 电容器 | | D | 二进制单元
延迟器件
存储器件 | 数字集成电路和器件、延迟线、双稳态元件、单稳态元件、磁芯储存器、寄存器、磁带记录机、盘式记录机 | E | 杂项 | 光器件、热器件、本表其他地方未提及元件 | F | 保护电器 | 熔断器、过电压放电器件、避雷器 | G | 发电机
电源 | 旋转发电机、旋转变频机、电池、振荡器、石英晶体振荡器 | H | 信号器件 | 光指示器、声指示器 | J | -- | -- | K | 继电器、接触器 | | L | 电感器、电抗器 | 感应线圈、线路陷波器、电抗器 | M | 电动机 | | N | 模拟集成电路 | 运算放大器、模拟/数字混合器件 | P | 测量设备、试验设备 | 指示、记录、计算、测量设备、信号发生器、时钟 | Q | 电力电路开关 | 断路器、隔离开关 | R | 电阻器 | 可变电阻器、电位器、变阻器、分流器、热敏电阻 | S | 控制电路的开关选择器 | 控制开关、按钮、限制开关、选择开关、选择器、拨号接触器、连接级 | T | 变压器 | 电压互感器、电流互感器 | U | 调制器、变换器 | 鉴频器、解调器、变频器、编码器、逆变器、电报译码器 | V | 电真空器件
半导体器件 | 电子管、气体放电管、晶体管、晶闸管、二极管 | W | 传输导线
波导、天线 | 导线、电缆、母线、波导、波导定向耦合器、偶极天线、抛物面天线 | X | 端子、插头、插座 | 插头和插座、测试塞空、端子板、焊接端子、连接片、电缆封端和接头 | Y | 电气操作的机械装置 | 制动器、离合器、气阀 | Z | 终端设备、混合变压器、
滤波器、均衡器、限幅器 | 电缆平衡网络、压缩扩展器、晶体滤波器、网络 | (2)双字母符号 双字母符号是由表1-7 中的一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,其组合形式为:单字母符号在前、另一个字母在后。双字母符号可以较详细和更具体地表达电气设备、装置和元器件的名称。双字母符号中的另一个字母通常选用该类设备、装置和元器件的英文名词的首位字母,或常用缩略语,或约定俗成的习惯用字母。例如,“G”为同步发电机的英文名,则同步发电机的双字母符号为“GS”。
电气图中常用的双字母符号如表所示。
表 电气图中常用的双字母符号
序号 | 设备、装置和元器件种类 | 名 称 | 单字母符号 | 双子母符号 | 1 | 组件和部件 | 天线放大器 | A | AA | 控制屏 | AC | 晶体管放大器 | AD | 应急配电箱 | AE | 电子管放大器 | AV | 磁放大器 | AM | 印制电路板 | AP | 仪表柜 | AS | 稳压器 | AS | 2 | 电量到电量变换器或电量到非电量变换器 | 变换器 | B | | 扬声器 | | 压力变换器 | BP | 位置变换其 | BQ | 速度变换器 | BV | 旋转变换器(测速发电机) | BR | 温度变换器 | BT | 3 | 电容器 | 电容器 | C | | 电力电容器 | CP | 4 | 其他元器件 | 本表其他地方未规定器件 | E | | 发热器件 | EH | 发光器件 | EL | 空气调节器 | EV | 5 | 保护器件 | 避雷器 | F | FL | 放电器 | FD | 具有瞬时动作的限流保护器件 | FA | 具有延时动作的限流保护器件 | FR | 序号 | 设备、装置和元器件种类 | 名 称 | 单字母符号 | 双子母符号 | 5 | 保护器件 | 具有瞬时和延时动作的限流保护器件 | F | FS | 熔断器 | FU | 限压保护器件 | FV | 6 | 信号发生器
发电机电源 | 发电机 | G | | 同步发电机 | GS | 异步发电机 | GA | 蓄电池 | GB | 直流发电机 | GD | 交流发电机 | GA | 永磁发电机 | GM | 水轮发电机 | GH | 汽轮发电机 | GT | 风力发电机 | GW | 信号发生器 | GS | 7 | 信号器件 | 声响指示器 | H | HA | 光指示器 | HL | 指示灯 | HL | 蜂鸣器 | HZ | 电铃 | HE | 8 | 继电器和接触器 | 继电器 | K | | 电压继电器 | KV | 电流继电器 | KA | 时间继电器 | KT | 频率继电器 | KF | 压力继电器 | KP | 控制继电器 | KC | 信号继电器 | KS | 接地继电器 | KE | 接触器 | KM | 9 | 电感器和电抗器 | 扼流线圈 | L | LC | 励磁线圈 | LE | 消弧线圈 | LP | 陷波器 | LT | 10 | 电动机 | 电动机 | M | | 直流电动机 | MD | 力矩电动机 | MT | 交流电动机 | MA | 同步电动机 | MS | 绕线转子异步电动机 | MM | 伺服电动机 | MV | 序号 | 设备、装置和元器件种类 | 名 称 | 单字母符号 | 双子母符号 | 11 | 测量设备和试验设备 | 电流表 | P | PA | 电压表 | PV | (脉冲)计数器 | PC | 频率表 | PF | 电能表 | PJ | 温度计 | PH | 电钟 | PT | 功率表 | PW | 12 | 电力电路的开关器件 | 断路器 | Q | QF | 隔离开关 | QS | 负荷开关 | QL | 自动开关 | QA | 转换开关 | QC | 刀开关 | QK | 转换(组合)开关 | QT | 13 | 电阻器 | 电阻器、变阻器 | R | | 附加电阻器 | RA | 制动电阻器 | RB | 频敏变阻器 | RF | 压敏电阻器 | RV | 热敏电阻器 | RT | 起动电阻器(分流器) | RS | 光敏电阻器 | RL | 电位器 | RP | 14 | 控制电路的开关选择器 | 控制开关 | S | SA | 选择开关 | SA | 按钮开关 | SB | 终点开关 | SE | 限位开关 | SLSS | 微动开关 | | 接近开关 | SP | 行程开关 | ST | 压力传感器 | SP | 温度传感器 | ST | 位置传感器 | SQ | 电压表转换开关 | SV | 15 | 变压器 | 变压器 | T | | 自耦变压器 | TA | 电流互感器 | TA | 控制电路电源用变压器 | TC | 电炉变压器 | TF | 序号 | 设备、装置和元器件种类 | 名 称 | 单字母符号 | 双子母符号 | 15 | 变压器 | 电压互感器 | T | TV | 电力变压器 | TM | 整流变压器 | TR | 16 | 调制变换器 | 整流器 | U | | 解调器 | UD | 频率变换器 | UF | 逆变器 | UV | 调制器 | UM | 混频器 | UM | 17 | 电子管、晶体管 | 控制电路用电源的整流器 | V | VC | 二极管 | VD | 电子管 | VE | 发光二极管 | VL | 光敏二极管 | VP | 晶体管 | VR | 晶体三极管 | VT | 稳压二极管 | VV | 18 | 传输通道、波导和天线 | 导线、电缆 | W | | 电枢绕组 | WA | 定子绕组 | WC | 转子绕组 | WE | 励磁绕组 | WR | 控制绕组 | WS | 19 | 端子、插头、插座 | 输出口 | X | XA | 连接片 | XB | 分支器 | XC | 插头 | XP | 插座 | XS | 端子板 | XT | 20 | 电器操作的机械器件 | 电磁铁 | Y | YA | 电磁制动器 | YB | 电磁离合器 | YC | 防火阀 | YF | 电磁吸盘 | YH | 电动阀 | YM | 电磁阀 | YV | 牵引电磁铁 | YT | 21 | 终端设备、滤波器、均衡器、限幅器 | 衰减器 | Z | ZA | 定向耦合器 | ZD | 滤波器 | ZF | 终端负载 | ZL | 序号 | 设备、装置和元器件种类 | 名 称 | 单字母符号 | 双子母符号 | 21 | 终端设备、滤波器、均衡器、限幅器 | 均衡器 | Z | ZQ | 分配器 | ZS |
2.辅助文字符号 辅助文字符号是用来表示电气设备、装置和元器件以及线路的功能、状态和特征的。如“ACC”表示加速,“BRK”表示制动等。辅助文字符号也可以放在表示种类的单字母符号后边组成双字母符号,例如“SP”表示压力传感器。若辅助文字符号由两个以上字母组成时,为简化文字符号,只允许采用第一位字母进行组合,如“MS” 表示同步电动机。辅助文字符号还可以单独使用,如“OFF”表示断开,“DC”表示直流等。辅助文字符号一般不能超过三位字母。 电气图中常用的辅助文字符号如表所示。 表 电气图中常用的辅助文字符号 序号 | 名 称 | 符 号 | 序号 | 名 称 | 符 号 | 1 | 电流 | A | 29 | 低,左,限制 | L | 2 | 交流 | AC | 30 | 闭锁 | LA | 3 | 自动 | AUT | 31 | 主,中,手动 | M | 4 | 加速 | ACC | 32 | 手动 | MAN | 5 | 附加 | ADD | 33 | 中性线 | N | 6 | 可调 | ADJ | 34 | 断开 | OFF | 7 | 辅助 | AUX | 35 | 闭合 | ON | 8 | 异步 | ASY | 36 | 输出 | OUT | 9 | 制动 | BRK | 37 | 保护 | P | 10 | 黑 | BK | 38 | 保护接地 | PE | 11 | 蓝 | BL | 39 | 保护接地与中性线共用 | PEN | 12 | 向后 | BW | 40 | 不保护接地 | PU | 13 | 控制 | C | 41 | 反,由,记录 | R | 14 | 顺时针 | CW | 42 | 红 | RD | 15 | 逆时针 | CCW | 43 | 复位 | RST | 16 | 降 | D | 44 | 备用 | RES | 17 | 直流 | DC | 45 | 运转 | RUN | 18 | 减 | DEC | 46 | 信号 | S | 19 | 接地 | E | 47 | 起动 | ST | 20 | 紧急 | EM | 48 | 置位,定位 | SET | 21 | 快速 | F | 49 | 饱和 | SAT | 22 | 反馈 | FB | 50 | 步进 | STE | 23 | 向前,正 | FW | 51 | 停止 | STP | 24 | 绿 | GN | 52 | 同步 | SYN | 25 | 高 | H | 53 | 温度,时间 | T | 26 | 输入 | IN | 54 | 真空,速度,电压 | V | 27 | 增 | ING | 55 | 白 | WH | 28 | 感应 | IND | 56 | 黄 | YE | 3.文字符号的组合
文字符号的组合形式一般为:基本符号+辅助符号+数字序号。
例如,第一台电动机,其文字符号为M1;第一个接触器,其文字符号为KM1。
4.特殊用途文字符号
在电气图中,一些特殊用途的接线端子、导线等通常采用一些专用的文字符号。例如,三相交流系统电源分别用“L1、L2、L3”表示,三相交流系统的设备分别用“U、V、W”表示。
