查看: 6543|回复: 1
高压隔离开关工作原理
发表于 2017-4-22 08:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。还可将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。高压隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。高压隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用高压隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。
环境条件1.海拔:不超过1000m;2.周围空气温度:-30 +40;3.周围环境相对湿度:日平均不大于95%;4.月平均值不大于90%。地震强度不超过8级5.安全场所:没有火灾,易燃,易爆,严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动场所。
 楼主| 发表于 2017-4-22 08:17:05 | 只看该作者
  高压隔离开关主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能。
  高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用。
GMT+8, 2024-5-14 14:18
