查看: 9796|回复: 1
初中物理动态电路分析方法
发表于 2017-2-21 15:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分四步。第一先分析是串联电路还是并联电路;第二判断电表测量的物理量(哪个用电器的电流和电压);第三分析电路的变化(电阻和串并联的变化);第四利用欧姆定律和串并联电路的特点解题。
看电路其实不难,可以按步骤来
①把电流表看做导线,把电压表看做断路;
②如果要分析“某某电流/压表,测量什么的”,电压表可以用滑动法,把所接的两点移动,注意开关、电流表可以越过;电阻、阻值不为0的滑动变阻器、用电器、电源不能越过;最后滑到的那一部分就是所测部分
还有一种方法,就是画电流,从电源正极出发,用铅笔描出电流路径,当走走走,碰到电压表的第一个接点,改用红笔继续走,走走走,碰到电压表所接的第二点,停住,此时,红笔画过的那一部分就是被测部分,红色区域里面如果包含开关、电流表等电阻为0的东西,都不计入在内,只算有电阻的 电流表的,就看它在那一部分电路上咯
③如果问“当滑动变阻器向左/右移动时,电X表怎么改变”,首先得分析,滑动变阻器的电阻变大了还是变小了,此时电路总电阻是变大还是变小?? 如果电阻变大,那么电流表自然变小。
那电压表呢?此时牢记分压规律,分压比等于电阻比,比如说R1:R2=1:4,那么分得的电压就是U1:U2=1:4,也就是说,当电压表测滑动变阻器时,滑动阻值变大,分到的压就大,滑动阻值变小,分压就小;;但是当测量的不是滑动变阻器,而是另外一个R(我们设为R),R是一个用电器,它阻值不会变的,那么当滑动阻值变大时,相比较之下,R所占比是不是小了,原先滑:R=4:1,现在变成5:1,R的所占比就小了,则此时R所分到的压就变小;相反,当滑动变小时,R所占比变大,分到的压就大。
发表于 2017-2-21 19:50:07 | 只看该作者
初中物理电学太简单了,都是理想化的
GMT+8, 2024-4-28 21:21
