查看: 3211|回复: 0
常见空开规格
发表于 2017-2-14 10:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
空气开关型号:D代表动力,C代表照明。
C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
型号上升一般是6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、150、225、400
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机
工作原理:
脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作, 但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
GMT+8, 2024-5-9 15:44
