查看: 3002|回复: 0
普通日光灯管规格尺寸
发表于 2017-2-10 09:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日光灯分为传统的的日光灯管和LED日光灯。常用的日光灯规格有T8、T5、T4灯管。"T",代表“Tube”,表示管状的,在T后面所给跟的数字代表该日光灯的长度。LED日光灯管规格有φ26MM*600MM、φ26MM*900MM、φ26MM*1200MM和φ26MM*1500MM四种。
日光灯管规格-尺寸一
日光灯管的尺寸是根据灯管规格而定的。传统日光灯管规格分别为T8、T5、T4,除了T是代表“Tube”管状的意思之外,后面的数字就是日光灯管的直径大小。单位为英寸。例如T8就是有8个“T”,一个“T”就是1/8英寸。在日光灯管规格中,T5灯管的直径就是(5/8)×25.4=16mm ;T4灯管的直径就是(4/8)×25.4=12.7mm;T3.5灯管的直径就是(3.5/8)×25.4=11.1mm;T2灯管的直径就是(2/8)×25.4=6.4mm。
日光灯管规格-尺寸二
而LED日光灯管的尺寸也是根据灯管规格的大小而定的,比如φ26MM*600MM,那么他的尺寸就是:长度为600mm,直径为26mm。通常情况下,LED日光灯管因为发出的光更为柔和,更能被人们接受使用。一般日光灯管规格是多少?在日光灯管规格中,T12灯管的直径就是(12/8)×25.4=38.1 mm;T10灯管的直径就是(10/8)×25.4=31.8mm;T8灯管的直径就是(8/8)×25.4=25.4mm;T5灯管的直径就是(5/8)×25.4=16 mm;T4灯管的直径就是(4/8)×25.4=12.7 mm。不同型号的日光灯管规格有所不同,大家在购买时,可要注意。
日光灯管规格-功率
常用的传统日光灯管功率是根据不同尺寸而定的。一般长620mm的日光灯管功率为20w。长926mm的日光灯管功率为30w。长1230mm的日光灯管功率为40w。而LED日光灯灯管如果为600mm,那么它的功率就为9W。如灯光长度为果为900mm,那么它的功率就为14W。以此类推。
GMT+8, 2024-5-10 03:30
