查看: 5488|回复: 1
怎么用PLC程序来判断三相电的相序是否有问题?
发表于 2016-12-17 15:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用相序继电器。将ABC三相分别对应相序保护器的进线端(一般都用黄绿红或ABC标识)。继电器输出端根据你的线路要求接常闭或是常开端子。相序继电器在线路正常时,输出端不动作。当出现故障(相序错误,缺相等)时常闭断开,常开闭合,从而给控制回路一个通断信号。可以把常开触点或常闭触点接入plc输入端,从而判断相序正常还是错误。
发表于 2016-12-17 21:33:50 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-5-14 00:17
