有天临近中午,操作打电话要求把未满足条件的阀门强制打开,进行配酸作业,我就准备强制程序,把连锁取消,可是打开程序的时候,却出现了从来没有遇到的故障名称,真是一头雾水,点开帮助,说要直接联系供货商,心想这个问题大了,又来回确认了两次,还是同样的故障。心里嘀咕:这不会是前两天有同事过来拷贝程序产生的吧,或者有人动了程序导致的,还是最近的备份出错?看下硬件配置发现硬件变动了,意思是在线和离线不匹配,感觉看看冗余系统的plc,发现除了外部故障外,其他都正常,心里的一块石头落地了。硬件正常,软件不正常。这个也难搞啊,记得有一次出现的不匹配的情况,是PLC冗余故障了导致的。处理好了硬件冗余才搞好的。
把备份的好多程序逐个打开,都剑指同一个故障,同样的硬件也显示不匹配,奇怪了啊?搞死了!
无法在线, 那程序改不了了,唯一的办法就是把CPU的程序的上传,然后再进行监控了,第一次搞上传,费半天劲终于把CPU的程序上传到电脑了,打开一看居然没有程序???????只有一些FC块,什么的,气的我晕死啊.直接删除,他奶奶的!有懂得能解答下这个问题吗?还是要有别的操作,才能显示程序!
没有办法了只能重新启动电脑,死马当活马医了。再次打开程序,终于可以在线了。虽然还有点小错误。
修改程序,通知操作启动阀门。
软件为什么闹脾气,这种玩笑开不得啊!
本文转载自:西门子工业技术论坛 |
