开关状态模拟指示仪具有一次回路模拟图、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态等高压带电指示、高压带电闭锁以及自动加热除湿控制、温度控制、加热器故障指示功能,状态指示仪具有体积小,绝缘塑料壳体,开关状态指示器安装位置灵活方便,深受广大客户喜爱。
开关状态指示仪是用于开关柜上的一种多功能、智能化模拟动态指示装置。具有一次回路模拟图、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、加热器故障指示等指示功能,并且还具有高压带电闭锁以及自动加热控制、温度控制等控制功能。
用户可根据需要选择,订货时须提前提供一次方案图。
通用特性使用环境:温度 -10℃~55℃ 相对湿度:≤95%RH
存储环境:温度 -40℃~80℃ 相对湿度:≤95%RH
抗电强度:外壳与端子 ≥AC 2000V
绝缘性能:外壳与端子 ≥100MΩ
高压带电部分
LED启辉电压(kV): ≥15%额定相电压
闭锁启控电压(kV):≥65%额定电压
温度控制部分
低温加热: ≤5℃时,启动加热
≥13℃时,停止加热
高温排风:≥40℃时,启动排风
≤35℃时,停止排风
加热除湿控制部分(订货时用户选择)
加热器电源:AC200V
湿度传感器:2路
开关状态指示仪控制方式
自动——各路传感器分别自动控制加热器工作,同时加热指示灯点亮
湿度 ≥85%RH或将形成凝露加热器投入工作,加热指示灯点亮
湿度 ≤75%RH或凝露解除时加热器退出工作,加热指示灯灭
手动——按下按钮强制启动加热,弹出时停止加热
加热输出继电器触点功率:AC220V/5A(每路)
