查看: 9878|回复: 1
[分享] 故障安全型CPU的好处
发表于 2016-9-8 08:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、故障安全型CPU经过TUV组织的安全认证。在发生故障时,确保控制系统切换到安全的模式(典型为停止状态)。故障安全型CPU还对用户程序编码进行可靠性检验,F系统是一个独立的控制系统,要求输入、输出模块以及PROFIBUS通信都要具有故障安全功能。2、在发生了某个故障时,普通CPU造成了不安全的结果,但是故障安全型确由于自身的某个安全特性避免了危险
简单地讲就是对于一个开关量输入信号,可以组态为应用两个点(通道)同时来采集这个开关量输入信号,一旦两个点(通道)同时采集的信号不一致,系统则进行相应特定的处理。这就是楼主讲的“故障安全型确由于自身的某个安全特性避免了危险”。
  1.1 什么是故障安全
故障安全,指的是当设备发生故障时,能将其自动导向安全位置或状态的技术。最早应用于铁路的信号系统,不仅涉及到系统的可靠性评估等理论和算法,还要涉及到信号的连锁、系统的冗余技术、故障的检测和报警技术、应用的顶替技术等各种软件和硬件的技术,是一门综合性很强的科学。故障安全原则目前被应用在许多场合,在各行业中也都有具体的系统或者产品来实现故障安全的原则。
1.2 什么是功能安全
在机械行业,涉及到机械安全方面的规定,往往都要求所设计的机械设备在正常使用期间,其操作、装配以及维护过程中不应存在潜在的人身危害。因此,设备制造商在设计过程中应该遵循一些基本的规范:
1 在研发或制造过程中,应尽可能的消除或者减小风险
2 如果风险无法消除,则应当制定必要的检测规范来将风险规避到一定的范围内
3 对于所采取的检测方法自身存在缺陷而无法防范的风险,应及时通知用户
因此,除了设备自身机械方面的缺陷或损坏导致的风险,设备产生的危害还来自于在其完成正常功能的过程中,由于功能失败而导致的危险。
按照IEC61508定义的功能安全为:与受控设备(EUC)或受控设备的控制系统(或过程)有关的整体安全的组成部分,它决定于电气/电子/可编程设备(E/E/PE)安全相关系统、其他技术安全相关系统和外部风险降低设施功能的的正确执行。
发表于 2016-9-8 16:19:32 | 只看该作者
5 slab Gridline (7-11/L-O)
GMT+8, 2024-4-28 17:05
