查看: 10613|回复: 1
电机轴承型号大全
发表于 2016-8-18 17:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  轴承(Bearing)是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。按运动元件摩擦性质的不同,轴承可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。其中滚动轴承已经标准化、系列化,但与滑动轴承相比它的径向尺寸、振动和噪声较大,价格也较高。滚动轴承一般由外圈、内圈、滚动体和保持架四部分组成。按滚动体的形状,滚动轴承分为球轴承和滚子轴承两大类。
  轴承型号:分为前置代号,基本代号和后置代号。
  1.基本代号
  (类型代号,尺寸代号,内径代号[2位])
  基本代号用来表明轴承的内径、直径系列、宽度系列和类型,一般最多为五位数,先分述如下:
  1)轴承内径用基本代号右起第一位数字表示。对常用内径d=20~480mm的轴承内径一般为5的倍数,这两位数字表示轴承内径尺寸被5除得的商数, 如04表示d=20mm;12表示 d=60mm等等。对于内径为10mm、13mm、15mm和17mm的轴承,内径代号依次为00、01、02和03。对于内径小于10mm和大于 500mm 轴承,内径表示方法另有规定,可参看 GB/T272—93。
  2)轴承的直径系列(即结构相同、内径相同的轴承在外径和宽度方面的变化系列)用基本代号右起第三位数字表示。例如,对于向心轴承和向心推力轴承,0、1 表示特轻系列;2表示轻系列;3表示中系列;4表示重系列。各系列之间的尺寸对比如下图所示。推力轴承除了用1表示特轻系列之外,其余与向心轴承的表示一 致。
  3) 轴承的宽度系列(即结构、内径和直径系列都相同的轴承宽度方面的变化系列)用基本代号右起第四位数字表示。当宽度系图13-4直径系列的对比列为0系列 (正常系列)时,对多数轴承在代号中可不标出宽度系列代号O,但对于 调心滚子轴承和圆锥滚子轴承,宽度系列代号0应标出。
  直径系列代号和宽度系列代号统称为尺寸系列代号。
  4)轴承类型代号用基本代号右起第五位数字表示(对 圆柱滚子轴承和滚针轴承等类型代号为字母)。
  2.后置代号
  轴承的后置代号是用字母和数字等表示轴承的结构、公差及材料的特殊要求等等。后置代号的内容很多,下面介绍几个常用的代号。
  1)内部结构代号是表示同一类型轴承的不同内部结构,用字母紧跟着基本代号表示。如:接触角为15°、25°和40°的 角接触球轴承分别用C、AC和B表示内部结构的不同。
  2)轴承的公差等级分为2级、4级、5级、6级、6X级和0级,共6个级别,依次由高级到低级,其代号分别为/PZ、/P4、/PS、/P6、/P6X和/PO。公差等级中, 6X级仅适用于圆锥滚子轴承; 0级为普通级,在轮承代号中不标出。。
  3)常用的轴承径向游隙系列分为1组、2组、0组、3组、4组和5组,共6个组别,径向游隙依次由小到大。o组游隙是常用的游隙组别,在轴承代号中不标出,其余的游隙组别在轴承代号中分别用/CI、/CZ、/C3、/C4、/CS表示。
  3.前置代号
  轴承的前置代号用于表示轴承的分部件,用字母表示。如用 L表示可分离轴承的可分离套圈;K表示轴承的滚动体与保持架组件等等。
  实际应用的滚动轴承类型是很多的,相应的轴承代号也是比较复杂的。以上介绍的代号是轴承代号中最基本、最常用的部分,熟悉了这部分代号,就可以识别和查选常用的轴承。关于滚动轴承详细的代号方法可查阅GBT272-93。
电机轴承型号对照表
电机型号标准电动机轴承型号电缆接口
中心高(机座号)电机极数D-endN-endmm
71M2,4,6,86202-2RS/2Z6202-2RS/2ZM24*1.5
80M2,4,6,86204-2RS/2Z6204-2RS/2ZM24*1.5
90S2,4,6,86205-2RS/2Z6205-2RS/2ZM24*1.5
100L2,4,6,86206-2RS/2Z6206-2RS/2ZM30*2
112M2,4,6,86207-2RS/2Z6207-2RS/2ZM30*3
132S2,4,6,86208-2RS/2Z6208-2RS/2ZM30*4
132M2,4,6,86208-2RS/2Z6208-2RS/2ZM30*2
160M2,4,6,86209-2RS/2Z6209-2RS/2ZM36*2
160L2,4,6,86209-2RS/2Z6209-2RS/2ZM36*2
180M2,4,6,86210-2RS/2Z6210-2RS/2ZM36*2
180L2,4,6,86210-2RS/2Z6210-2RS/2ZM36*2
200L2,4,6,86212-2RS/2Z6212-2RS/2ZM48*2
225S4,6,86213-2RS/2Z6213-2RS/2ZM48*2
225M2,4,6,86213-2RS/2Z6213-2RS/2ZM48*2
250M2,4,6,86314/C36214/C3M64*2
280S26314/C46214/C4M64*2
280S4,6,86316/C36216/C3M64*2
280M26316/C46216/C4M64*2
280M4,6,86316/C36216/C3M64*2
315S26316/C46216/C42-M64*2
315S4,6,86319/C36219/C32-M64*2
315M26316/C46216/C42-M64*2
315M4,6,86319/C36219/C32-M64*2
315L26316/C46216/C42-M64*2
315L4,6,86319/C36219/C32-M64*2
355M26319M/C46319M/C42-M64*2
355M4,6,86319/C36219/C32-M64*2
355L26319M/C46319M/C42-M64*2
355L4,6,86319/C36219/C32-M64*2
发表于 2016-8-19 06:10:40 | 只看该作者
难得这么全面的资料
GMT+8, 2024-5-10 00:18
