查看: 3208|回复: 0
PLC梯形图程序编程规则
发表于 2016-8-9 16:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      (1)梯形图程序由若干个网路段组成。梯形图网络段的结构不增加程序长度,软件编译结果可以明确指出错误语句所在的网络段,清晰的网络结构有利于程序的调试,正确的使用网络段,有利于程序的结构化设计,使程序简明易懂。
    (2)梯形图程序必须符合顺序执行的原则,即从左到右、从上到下执行。
    (3)梯形图每一行都是从左母线开始,线圈接在右边。触点不能放在线圈的右边,在继电器控制的原理图中,热继电器的接点可以加在线圈的右边,而plc的梯形图是不允许的。
    (4)外部输入/输出继电器、内部继电器、定时器、计数器等器件的触点可多次重复使用。
    (5)线圈不能直接与左母线相连,必须从触点开始,以线圈或指令盒结束。如果需要,可以通过一个没有使用的内部继电器的动断触点或者特殊内部继电器的动合触点来连接。
    (6)同一编号的线圈在一个程序中使用两次称为双线圈输出。双线圈输出容易引起误操作,应尽量避免线圈重复使用,并且不允许多个线圈串联使用。
    (7)梯形图程序触点的并联网络多连在左侧母线,设计串联逻辑关系时,应将单个触点放在右边。
    (8)两个或两个以上的线圈可以并联输出。
    (9)每一个开关输入对应一个确定的输入点,每一个负载对应一个确定的输出点。外部按钮(包括启动和停车)一般用动合触点。
    (10)输出继电器的使用方法。输出端不带负载时,控制线圈应使用内部继电器M或其他线圈,不要使用输出继电器Q的线圈。
GMT+8, 2024-5-23 09:19
