查看: 5079|回复: 0
使用110v电压的国家
发表于 2016-7-14 13:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出国旅游时,您一定带有很多您心爱的电器产品如剃须刀、MP3、笔记本电脑、充电器、数码相机等,如果要使用携带的电器,常常需要「变压器」与「转换插座」这些东西,而在国外选购电器时,更需要注意电压是否与国内相符,因为国内家庭使用的220V电压 ,与世界上部份国家使用的110V有所不同。如日本,美国,加拿大等都是110V的低电压。
目前世界各国室内用电所使用的电压大体有两种,分别为100V~130V,与220~240V二个类型。100V、110~130V被归类低压如美国、日本、等以及船上的电压,为因此它的设备都是按照这样的低电压设计的,注重的是安全;220~240V则称为高压,其中包括了中国的220伏及英国的230伏和很多欧洲国家.注重的是效率。同属一种电压体系的普通电器带到国外去用,电压一般不会有问题,因为大部分的电器都有20%的电压浮动范围如电炉,电饭锅等,因为即便在国内有时的电压最高也可达250伏,因此230伏的电压只是让他们加热得更快,没有多大问题。
对那些电压要求严格和价格比较昂贵的电器即便同属一中电压体系如果电压不同还是建议要使用旅游变压器,以免烧毁电器或影响电器的使用寿命。
如果高电压电器带到低电压的国家去一般情况下是不能使用的,即便勉强能用往往也是苟延残喘或如老牛拉车一样使用功能大打折扣。
要注意的是很多电器本身有适配电压,即可以适合110伏-240伏的电压, 比如海尔彩电的浮动范围都标有:AC 90-260 V 50Hz,所以在90到260伏的电压下都可照常使用,你可以看看你的电器说明标志。
如果您经常到国外为了防止您所带电器在国外不能使用或因电压不同而造成损失,一般旅行社都建议大家出国自备旅游转换插头和旅游变压器。
GMT+8, 2024-5-7 23:51
