查看: 7517|回复: 0
电气简图用图形符号国标
发表于 2013-7-6 21:28:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程设计绘制电气图所采用电气图形符号,必须遵循国标GB/T 4728《电气简图用图形符号》。国家新颁布的国标GB/T 4728与IEC标准全部一致。
国家颁布的国标GB/T 4728《电气简图用图形符号》均按照按垂直方位(即从上到下,触点动作方向从左到右)示出。如图1所示。
电气简图用图形符号国标
电气简图用图形符号国标
电气简图用图形符号国标
电气简图用图形符号国标
电气简图用图形符号国标
图1
电气设计图中的图形符号如果要求垂直布置,直接按国标绘制。如果设计图中的图形符号要求水平布置,对图形符号如何处理、如何旋转, 在国标中没有明确规定。
在常规设计中,图形符号水平布置遵循的原则:“从左到右,触点上闭下开”,也就是将国标中垂直布置的图形符号按照逆时针方向旋转90度即可从垂直方位转到水平方位。如图2所示。
垂直方位
水平方位
电气简图用图形符号国标
电气简图用图形符号国标
电气简图用图形符号国标
电气简图用图形符号国标
电气简图用图形符号国标
图2
GMT+8, 2024-5-6 23:32
