查看: 6614|回复: 4
网络数据传输原理
发表于 2016-7-4 17:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下,网络从上至下分为五层:应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。每一层都有各自需要遵守的规则,称之为“协议”。TCP/IP协议就是一组最常用的网络协议。
网线在网络中属于物理层,计算机中所需要传输的数据根据这些协议被分解成一个一个数据包(其中包括本地机和目的机的地址)后,按照一定的原则最后通过网线传输给目的机。通俗讲,和我们去寄信的道理一样,先写好信的内容(计算机上的数据)、装信封然后在封面上写地址(打包成数据包,里面包含本地机和目的机的地址)、寄出(传输),那么网线就相当于你的地址和你要寄到的地址之间的路。
(1)如上所述,和电线传输电的原理一样,只不过网线上传输的就是脉冲电信号,而且遵守一定的电气规则。
(2)计算机上的数据都是用0和1来保存的,所以在网线上传输时就要用一个电压表示数据0,用另一个电压表示数据1。
(3)网线上传输的是数字信号
(4)网线在传输数据就是传输电信号,就会有电流通过,那么就会产生电磁场,几根线之间的电磁场就会互相干扰,会影响电压,使得数据失真,所以把绞在一起就可以有效的抵消掉这种线之间的互相电磁干扰。
发表于 2016-7-4 20:10:26 | 只看该作者
非常感谢 讲解  对初学者很重要  建议下次配合图出来
发表于 2016-7-4 21:22:51 | 只看该作者
非常不错的资料  如果有图会更好一些
发表于 2016-7-4 21:41:31 | 只看该作者
      基础资料学习了
5#
发表于 2016-7-5 21:45:23 | 只看该作者
网络基础知识,不错不错。
GMT+8, 2024-5-13 14:51
