用串口通讯线或者USB通讯线将plc和电脑连接好,在FX或GX软件(三菱plc)里的菜单中,进行通讯端口设置,并测试端口,如果成功的话,将PLC打到STOP模式,然后在菜单项中选择读出程序,就把PLC的程序读出来啦。
将PC中编写的程序传送给PLC称为下载,将PLC中的程序传送给PC称为上载。
1.下载程序
程序编译后,就可以将编译好的程序下载到PLC。程序下载的方法是:执行菜单命令“文件→下载”,也可单击工具栏上的“
”图标,会出现“下载”对话框,单击“下载”按钮即可将程序下载到PLC,如果PC与PLC连接通信不正常,会出现对话框,提示通信错误。
程序下载应让PLC应处于“STOP”模式,程序下载时PLC会自动切换到“STOP”模式,下载结束后又会自动切换到“RUN”模式,若希望模式切换时出现模式切换提示对话框,可勾选如图2-26所示对话框右下角两项。
2.上载程序
当需要修改PLC中的程序时,可利用STEP 7 - Micro/WIN软件将PLC中的程序上载到PC。在上载程序时,需要新建一个空项目文件,以便放置上载内容,如果项目文件有内容,将会被上载内容覆盖。
上载程序的方法是,执行菜单命令“文件→上载”,也可单击工具栏上的“
”图标,会出现“上载”对话框,单击其中的“上载”按钮即可将PLC中的程序上载到PC中。
