查看: 15155|回复: 1
高压开关柜整定值计算
发表于 2016-6-12 09:07:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机:启动电流高值是额定电流的6-8倍,如果是高压电动机再乘以电流互感器的变比
        启动时间过长(启动低值)是额定电流的4倍,
变压器:过载设定值为变压器额定的1.5倍,速度值为额定值的8倍;
        8000KVA以下的变压器没有差动保护。高压开关整定计算 :
井下6KV线路电压取6000V,功率因数取0.80,负荷率取1,干线同时系数取0.80。在统计一个对拉工作面或碛头及其它负荷时,考虑同时工作设备的最大负荷,同时系数取1。
一、+215m水平
(一)+215m水平北九石门
1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载保护整定:
负荷为瓦斯泵55 Kw,24162风巷绞车47.8,总负荷P为102.8Kw,最大电机55Kw,
高压开关柜整定值计算
发表于 2016-6-12 09:51:49 | 只看该作者
学习了解一下   感谢分享
GMT+8, 2024-5-12 21:52
