先看图纸目录,看图纸说明,图例及电器规格数量,平面布置图,配电系统图,部件的装置和安装大样图等。
在房屋建筑中,电气设备的安装是不可缺少的。工业和民用建筑中的电气照明。电热设备、动力设备的线路都需绘成施工图。它分为外线工程和内线工程;还有专门电气工程如配电所工程。
一、房屋建筑常用的电气设施
(1)照明设备:主要指白炽灯、日光灯、高压水银灯等,用于夜间采光照明的。为这些照明附带的设施是电门(开关)、插销、电表、线路等装置。一般灯位的高度,安装方法图纸上均有说明。电门(开关)一般规定是,搬把开关离地面为140cm,拉线开关离顶棚20cm。插销中的地插销一般离地面30cm,上插销一般离地180cm。此外有的规定中提出照明设备还需有接地或接零的保护装置。
(2)电热设备:系指电炉(包括工厂大型电热炉),电烘箱,电熨斗等大小设备。大的电热设备由于用电量大,线路要单独设置,尤其应与照明线分开。
(3)动力设备:系指由电带动的机械设备,如机器上的电动机,高层建筑的电梯供水的水泵等。这些设备用电量大,并采用三相四线供电,设备外壳要有接地、接零装置。
(4)弱电设备:一般电话、广播设备均属于弱电设备。如学校、办公楼这些装置较多,它们单独设配电系统,如专用配线箱、插销座、线路等,和照明线路分开,并有明显的区别标志。
(5)防雷设施:高大建筑均设有防雷装置。如水塔、烟囱、高层建筑等在顶上部装有避雷针或避雷网,在建筑物四周地下还有接地装置埋人地下。
二、电气施工图的内容
电气图也象土建图一样,需要正确、齐全、简明地把电气安装内容表达出来。一般由以下几方面的图纸组成:
1.目录
一般与土建施工图同用一张目录表,表上注明电气图的名称、内容、编号顺序如电1、电2等。
2.电气设计说明
电气设计说明都放在电气施工图之前,说明设计要求。如说明:第132页(1)电源来路,内外线路,强弱电及电气负荷等级:
(2)建筑构造要求,结构形式,
(3)施工注意事项及要求;
(4)线路材料及敷设方式(明、暗线);
(5)各种接地方式及接地电阻;
(6)需检验的隐蔽工程和电器材料等。
3.电器规格做法表
主要是说明该建筑工程的全部用料及规格做法。形式如表81。
4.电气外线总平面图
大多采用单独绘制,有的为节省图纸就在建筑总平面图上标志出电线走向,电杆位置就不单绘电气总平面图。如在旧有的建筑群中,原有电气外线均已具备,一般只在电气平面图上建筑物外界标出引入线位置,不必单独绘制外线总平面图。
5.电气系统图
主要是标志强电系统和弱电系统连接的示意图,从而了解建筑物内的配电情况。图上标志出配电系统导线型号、截面、采用管径以及设备容量等。
6.电气施工平面图
包括动力、照明、弱电、防雷等各类电气平面布置图。图上表明电源引入线位置,安装高度,电源方向;配电盘、接线盒位置;线路敷设方式、根数,各种设备的平面位置,电器容量、规格,安装方式和高度;开关位置等。
这张图是建筑水电安装平面图:
1、一根电线管里需要穿几根线,图纸上标的都有。
2、两根线穿一根管是不标的。
3、穿三根线的就在管子上标///(三个斜杠)4根线的就标4个斜杠。比如下开关的管子要穿3根线,就在管子上标3斜杠///。
从左到右分析如下:
左边3个日光灯,下开关的是4根线,一根火线,3根日光灯控制线。零线在灯头盒公用。3个灯是一个开关控制一个灯,/旁边4就表示4根线,两零线两灯线,穿3根线,零线公用,
中间一根管子,是从隔壁房间里引过来的电源,这根管子穿2根线,也就是电源线。
办公室4个日光灯,从图上看,门边上的开关是个单开的,也就是说这4个灯是一个开关控制。管子上/上写个4,表示是要穿4根线,这个是错的。最多穿3根,一路电源和一根日光灯的控制线,零线公用。可以自己确定。
另外一间办公室,里面是配电箱,电源是从门边的开关盒里引上去的,4个日光灯一个开关控制。建议两间办公室两个日光灯做一个开关控制就可以。要从开关盒引4根线,到灯头。一火一零两根灯线。这个图也是错的。
办公室到值班室这根管子管穿两根线,一路电源,
值班室4个日光灯,图纸上要求一个开关控制,可以把它改成一个开关控制两个灯。下开关的管子穿3根线,如果4个灯要分别控制,就穿5根线。
