查看: 4178|回复: 0
高压开关柜基本概念
发表于 2016-3-13 12:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。
3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。
4.母排位置相序对应关系:
表1
相别
漆色
母线安装相互位置
垂直
水平
引下线
A相
B相
绿
C相
5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。
表2
防护等级
简    称
定             义
IP1X
防止直径大于50mm的物体
1.防止直径大于50mm的固体进入壳内;2.防止人体某一大面积部分(如手)意外触及壳内带电部分或运动部件
IP2X
防止直径大于12.5mm的物体
  1.防止直径大于12.5mm的固体进入壳内;
   2.防止手触及壳内带电部分或运动部件
IP3X
    防止直径大于2.5mm的物体
   1.防止直径大于2.5mm的固体进入壳内;
   2.防止厚度(直径)大于2.5mm工具或金属线触及柜内带电部分或运动部件
IP4X
    防止直径大于1mm的物体
    1.防止直径大于1mm的固体进入壳内;
    2.防止厚度(直径)大于1mm工具或金属线触及柜内带电部分或运动部件
IP5X
    防  尘
   1.能防止灰尘进入达到影响产品的程度;
2.完全防止触及柜内带电部分或运动部件
IP6X
    尘  密
   1.完全防止灰尘进入壳内;2.完全防止触及柜内带电部分或运动部件
GMT+8, 2024-5-13 16:31
