查看: 6828|回复: 3
三菱FX系列plc功能指令
发表于 2015-8-10 20:46:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 功能指令的通用表达形式
2 数据长度
3 功能指令类型
4 位元件
5 变址寄存器V、
1 功能指令的通用表达形式
功能指令的表达形式如下表所示:
功能指令按功能号FNC00~FNC249编排。每条功能指令都有一个指令助记符
三菱FX系列plc功能指令
2 数据长度
功能指令可处理16位数据和32位数据。
如下图中的第一条指令是将D10中的数据送到D12中,处理的是16 位数据。第二条指令是将D21和D20中的数据送到D23和D22中,处理的是32位数据。
三菱FX系列plc功能指令
3 功能指令类型
三菱FX系列plc功能指令
FX系列plc的功能指令有连续执行型和脉冲执行型两种形式。
如图左中程序是连续执行方式的例子。当X2为ON状态时上述指令在每个扫描周期都被重复执行。图右程序是脉冲执行方式,该指令仅在X1由OFF转为ON时有效。
4 位元件
位元件:只处理ON/OFF状态的元件称为位元件。
字元件:处理数据的元件称为字元件。
位元件的组合 :由位元件也可构成字元件进行数据处理,位元件组合由Kn加首元件号来表示。 4个位元件为一组组合成单元,KnM0中的n是组数 。
5 变址寄存器V、Z
变址寄存器在传送、比较指令中用来修改操作对象的元件号。其操作方式与普通数据寄存器一样。在[D.]中的(.)表示可以加入变址寄存器。对32位指令,V作高16位,Z作低16位。32位指令中用到变址寄存器时只需指定Z,这时Z就代表了V和Z。
发表于 2015-8-10 20:54:15 | 只看该作者
不错,这是三菱PLC的主体内容
发表于 2015-11-11 11:00:03 | 只看该作者
虚的洗了
发表于 2015-12-15 09:32:01 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享!非常感谢!
GMT+8, 2024-5-4 02:49
