查看: 5141|回复: 0
[分享] 出国上网怎么办?出国上网解决方案大全
发表于 2015-7-7 09:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  世界上最遥远的距离,莫过于出国游时手机电源满格,却不能上网,很心塞对不对?我们在旅行时,不论发朋友圈、查地图、搜酒店、搜机票等都随时随地需要网络。但我们都不是土豪,可以随便继续开着漫游网络花着几千上万元的费用上网。那么,有哪些最方便的出国上网解决方案呢?在不同的国家选择哪一种又会更划算呢?
  方案1
  购买国外当地的SIM卡
  优点:采用当地运营商资费,价格最便宜。
  缺点:需要确认手机制式,只能通过个人热点共享其他设备。
  适用人群:旅行时间不长,对上网依赖不算严重的人。
  如今微信、qq都很方便联系,所以选择在国外购买电话SIM卡的主要目的不是用来打电话,而是用手机卡的配套流量来上网。购买SIM卡时最好根据需求,选择流量较多的套餐卡。一般来说,可以在到达国外目的地的机场时就购买。
  采用这种方式上网的优点是省钱,因为采用当地运营商的资费,价格相对便宜,而且可根据需要来选择不同的套餐。但就需要确认自己的手机是否支持当地的网络制式,目前世界上最普及的3G制式是WCDMA,其余还有CDMA2000和中国移动的TD-SCDMA,由于TD-SCDMA制式目前只有中国移动使用,所以在国内可以使用移动3G/4G网络的手机,在国外基本都无法使用其服务。此外,除非通过手机热点开放网络连接,否则随身携带的ipad、笔记本等其他移动设备无法上网。另外,也需看得懂当地运营商提供的SIM卡套餐类型,需要懂得简单的语言交流,否则也会成为一个障碍。
  方案2
  租用当地随身Wi-Fi器
  优点:可多人、多台设备同时上网,一般不限流量。
  缺点:每日要记得充电,只能当地使用,不同国家费用差别很大。
  适合人群:多人同行(可以分担费用)
  可以在目的地国家机场租用一种可于该国使用的随身Wi-Fi器。目前这类设备可以提前在淘宝上预约到,需要提前,预约的天数是固定的,如果行程有变化,一般无法灵活延长使用时间,而且一个Wi-Fi只能在一个国家使用,如果去多个国家,可能需要租用其他国家的Wi-Fi器。
  这种Wi-Fi器的好处是可以多人同时连接,一般最多可同时连上5台设备,但不同国家价格也千差万别。比如一般在亚洲区30~40元/天,不限流量,欧洲约1000元/10天,2~3G的流量,美洲区每10天约500元左右,1~2G流量。
  租用的方式也很简单,在卖家网页拍下Wi-Fi设备后,填写旅游出境的时间、航班号、入境时间,选择领取和归还地点就可以了。一般可以选择在出境前就由卖家把Wi-Fi器寄出来,这样就能在出发之前顺利领取到设备,然后使用完毕后再寄回去。
  在韩国、日本租用移动Wi-Fi器堪称白菜价。例如在淘宝上看到韩国移动Wi-Fi租赁套餐4天只要100元,可提供无限量免费上网。如果按天租赁的话,每天租金也仅为40元左右。不过要记得缴纳押金,一般是500元一台。虽然这个随身Wi-Fi器最多可连接5个终端,但连接设备越多网速也会越慢。
  方案3
  购买全球漫游随身Wi-Fi设备
  优点:一机在手,全球通用,可多次用。
  缺点:价格相对较贵,需要购买设备。
  适合人群:经常出国旅游的人
  如果你经常有机会出国,又对Wi-Fi上网的需求比较强烈,那么投资一部有全球漫游功能的Wi-Fi设备是比较靠谱的,虽然一笔投资比较贵,购买一台全球漫游Wi-Fi器单设备就要500元左右,不过如果使用频率高,按长期使用来算,购买一台自用还是可以的。
  像是全球漫游宝Skyroam的Wi-Fi设备可以去30多个国家和地区,覆盖的使用地区也在持续增加。每次出游前,只要上网购买所要去的地区的套餐流量就可以充值,当飞机落地,即可开机使用,及时向家人报平安。由于没有限定只能在某一国家和地区使用,所以在转机时如果机场没有免费Wi-Fi,也可以随时打开设备上网。
  这种全球漫游Wi-Fi设备更灵活的是,可以让用户按需使用,即今天用,明天不用,后天再用,只算两天,没用完的天数在一定期限内都不会过期。而如果随时用完流量,还可以随时进行充值。
  目前这种全球漫游的随身Wi-Fi还处于推广阶段,所以时不时会推出一些套餐优惠,有需要可以多多关注,比如599元还送10天全球漫游服务,而充值价格也约在30元/天左右。要购买时只要登录相应的网站或微信,直接下单购买,再进行联机注册即可。
  方案4
  巧用当地公共Wi-Fi
  优点:免费。
  缺点:可能需要询问密码,比较麻烦。
  适合人群: 旅途中偶尔有上网需要的人。
  其实在欧美、澳新、日韩、东南亚等国家旅游时,如果以上的Wi-Fi准备都没有的话,也可以有一种免费的方式,就是蹭当地的公共Wi-Fi。有一些城市,比如澳大利亚阿德莱德,城市中还开放了基本上覆盖全城的免费Wi-Fi,更别提到了当地酒店、咖啡厅、商场,也都有免费公共Wi-Fi可以使用。
  不过,也会有不方便的时候。因为有些公共Wi-Fi的性能不稳定,未必次次都连得上,而且速度也不能保证,所以蹭免费Wi-Fi这件事还是要看运气和人品的,有时急需却找不到的情况也会发生。
GMT+8, 2024-4-28 05:51
