查看: 27748|回复: 0
Windows7基本操作
发表于 2015-4-12 08:06:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.Windows7的键盘、鼠标操作及中英文输入
(1)键盘的结构
常用的键盘是101型,由主键盘、功能键盘、数字小键盘区(副键盘)和控制键盘组成,如图1所示。
Windows7基本操作
图1 键盘分区
(2)键盘常用键的功能
在Windows7的各操作中,会采用到多种形式的组合键、功能键,常用组合键功能如表1所示。
表11 Windows7组合键功能
组合键、功能键
功能、作用
Ctrl+ Shift +Esc
打开Windows7任务管理器
Alt+Tab或Alt+Esc
在打开的各应用程序之间进行切换
Win+tab
在打开的各应用程序之间进行3D切换
Alt+F4
关闭应用程序
F1
获取帮助
(3)鼠标的基本操作
① 鼠标一般有左、右两个按钮,称为左键和右键,其基本操作主要有:
·单击:一般指的就是单击鼠标左键,即按下鼠标左键后释放。用于选择某个对象。
·右键单击:将鼠标指针指向某个对象或区域后,按下鼠标右键后释放。用于弹出快捷菜单,方便于执行后继的操作。
·双击:将鼠标指针指向某个对象,快速单击鼠标左键两次。用于执行应用程序或打开窗口。
·定位:移动鼠标指针,以便指向某个对象或区域,在此过程中不按键。
·拖放:按下鼠标左键不放,移动鼠标指针到目的地位置后再释放。一般用于移动或复制某个对象或对象区域。
② 在不同的工作状态下,鼠标指针将呈现为多种形状,具有不同的作用。鼠标指针常见形状及作用如表2所示。
表2 鼠标指针常见形状及作用
指针
作用
指针
作用
Windows7基本操作
一般形状,用来选择操作对象
Windows7基本操作 Windows7基本操作
垂直方向、水平方向调整窗口大小
Windows7基本操作
获取帮助时的形状
可对角线方向调整窗口大小
Windows7基本操作
后台应用程序处于忙状态,可以操作前台程序
Windows7基本操作
可移动对象
Windows7基本操作
系统处理忙,需等待
Windows7基本操作
游标,可单击文本定位及选定文本内容
Windows7基本操作
禁止用户的操作
Windows7基本操作
处于链接点
(3)中文输入法的切换
① 通过鼠标切换输入法
在Windows系统中,若需输入汉字或中文符号,应先选择中文输入方法(默认为英文)。其方法是鼠标单击任务栏中的“输入法指示器”图标 Windows7基本操作 ,出现弹出式菜单,再单击所需输入法,在屏幕左下角出现输入法提示条。如图3所示是设置为智能ABC输入法后的提示条,可单击该提示条中相应的按钮设置相关功能。
② 通过键盘切换输入法
·Ctrl+Shift 循环切换各种输入法。
·Ctrl+ 空格 英文/中文输入法(最近一次使用过的)直接切换。
·Shift+空格 半角/全角方式切换。
·Ctrl+“.”键 中/英文标点切换。
Windows7基本操作
图3 输入法提示务
需要注意的:使用键盘输入汉字时,键盘应处于小写状态,并且确保输入法状态条处于中文输入状态。
(4)软键盘的使用
软键盘是通过软件来改变键盘上键位的定义,通过鼠标点击输入字符,是为了防止“木马”程序记录下键盘输入的字符而引入,在一些银行网站,要求输入帐号和密码的地方容易看到软键盘的应用;我们也可以通过它来输入一些特殊字符。其操作界面如4所示。
所示的输入法提示条中,右键单击“软键盘开关”按钮,弹出如图4图左部所示的菜单,单击选择需要的软键盘即可切换,便于输入一些特殊的符号,但是最终应该切换回默认的“PC键盘”,因这是最常用到的键盘布局方案。左键单击“软键盘开关”按钮用于显示或隐藏如图4图右部所示的软键盘。左图的选择项不同,则右侧显示的软键盘键位定义也不同。
Windows7基本操作
图4 软键盘
2.桌面及任务栏的操作
(1)桌面
所谓桌面,就是指登录到Windows7之后用户所看到的整个屏幕,它是操作计算机的基本界面,也可以认为它是窗口、图标、对话框等所有其他操作环境的屏幕背景。
(2)任务栏
默认状态下,屏幕底部显示的就是任务栏,基本界面如图5所示。其构成元素有:
Windows7基本操作
图5 任务栏
“开始”按钮:在任务栏的最左端,单击该按钮可以打开“开始”菜单,用户可以通过“开始”菜单启动应用程序或选择需要的菜单命令完成特定的操作。
快速启动区:位于“开始”菜单右侧,用于显示最常用的程序图标,单击该图标则快速启动该应用程序。根据用户需要,可以将其它地方的图标拖动到快速启动区中,也可以将快速启动栏中的图标拖出,或删除、调整前后位置等。
活动任务区:用于显示当前正在运行的应用程序或打开的文件夹窗口
语言栏:用于输入方法的设置、切换。单击语言栏区域最后位置上的“还原”按钮,则将语言栏脱离任务栏。语言栏脱离任务栏后“还原”按钮位置出现是“最小化”按钮,单击它则将语言栏还原到任务栏上。
通知区:用于显示时钟、音量及一些告知特定程序和计算机设置状态的图标。
显示桌面按钮:用于在当前打开的窗口与桌面之间进行切换。
当任务栏没有锁定时,可以将任务栏拖动到屏幕的左右两边或上边,也可通过拖动任务栏边缘改变任务栏的大小。若要锁定任务栏,可在任务栏上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“锁定任务栏”。锁定任务栏后,任务栏的位置及大小均不能再改变。
可以对任务栏、开始菜单等进行设置、修改。设置方法为:右键单击任务栏中空白处,在弹出的快捷菜单中选择“属性”功能,则弹出如图6所示的“任务栏和开始菜单属性”对话框。在“任务栏”选项卡中,可以对任务栏外观、通知区等进行设置;在“开始菜单”选项卡中,可以选择对开始菜单进行设置。
Windows7基本操作
图6 “任务栏和开始菜单属性”对话框
(3)图标
任务栏的上方显示了一些图标,它由一个形象的小图片和说明文字组成。Windows系统中都是通过图标来表示不同的操作对象或应用程序。其中在桌面上最常见的两个图标:
“回收站”图标,用来存放用户删除的本机硬盘中的文件、文件夹等对象。
“计算机”图标,用来查看和管理计算机中的软硬件资源、设置用户工作环境。
在用户安装了应用软件后,一般会自动在桌面上建立相应的图标。用户也可以根据自己的需要在桌面上手工的添加、删除图标。
(4)显示属性的设置
在桌面空白处单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中单击“个性化”菜单,则弹出如图7所示的“个性化”设置对话框,可以进行各种属性设置。分别用来选择主题、桌面背景、屏幕保护程序等。其中:主题决定了桌面的总体外观,也就是说,一旦选择了一个新的主题,桌面、屏幕保护程序等的设置也随之改变。一般来说,用户如果要根据自己的喜好设置显示属性,则首先应选择主题,然后再做其它的修改;屏幕保护程序是在一段指定的时间内用户没有对计算机进行任何操作时,屏幕上出现的图案。单击左侧导航窗格的“更改桌面图标”链接可以控制在桌面上显示或隐藏某些图标,如“计算机”、“回收站”图标。
Windows7基本操作
图7 外观个性化设置
在桌面空白处单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中单击“小工具”,可以在桌面上显示“时钟”、“日历”、“天气”等Windows7系统自带的小程序。
在桌面空白处单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中单击“屏幕分辨率”,可以设置显示器的分辨率等参数。不过对于液晶显示器而言这个设置没有什么价值,因为自动设置的一般就是最优的了。
3.Windows7的窗口与对话框
窗口是在运行程序时屏幕上显示信息的一块矩形区域。Windows7中的每一个应用程序运行后,都以窗口的形式呈现给用户。
(1)窗口的组成
图8所示的是“Windows资源管理器”窗口。其它窗口的构成元素与之类似。
Windows7基本操作
图8 Windows资源管理器窗口
标题栏 窗口最上方,主要是标识窗口的应用程序名或当前文件、文件夹名称。图8所示的资源管理器窗口没有标题文字,标题栏的右侧依次是最小化按钮、最大化按钮(或向下还原按钮)、关闭按钮。
地址栏 显示当前操作的位置,其左侧的“返回”按钮、“前进”按钮,用于打开最近操作过的位置。
搜索栏 用于快速搜索左边地址栏中的资源。
菜单栏 不同的应用程序的菜单栏有不同的菜单项,它包括了该程序特定的命令。菜单栏上的每一项均可打开相应命令的下拉菜单。在Windows7系统窗口中,按下alt键可以显示或隐藏菜单栏。
工具栏 以工具按钮的方式实现菜单栏中某些常用菜单项的功能。不同应用程序的工具栏会有所区别。
工作区 是用户实际工作的区域,不同应用程序的工作区不同。
状态栏 显示一些与当前操作相关的提示信息。
滚动条 当工作区不能完全显示全部内容时,系统会自动出现垂直、水平滚动条,供用户查看时使用。
导航窗格 位于窗口的左侧区域,其中一般包含“收藏夹”、“库”、“计算机”、“网络”4个项目,单击这4个项目前面的符号可以展开这些项目,然后可以单击操作展开的列表项了。要注意的是展开后再单击项目前面的符号则折叠回收,会隐藏项目下面的内容。
(2)窗口的基本操作。
对于窗口来说,可进行移动、调整大小、最大化、还原、最小化、切换、关闭等操作。
① 移动 就是改变窗口的位置,在没有最大化窗口的情况下,用鼠标拖动窗口的标题栏来实现。
② 调整大小 在没有最大化窗口的情况下,将鼠标置于窗口的边框拖动鼠标;或将鼠标置于窗口角上,鼠标指针呈双箭头或45°倾斜的双箭头时,拖动鼠标完成。
③ 滚动显示 拖动滑块、多次单击滑块前后的滚动槽、多次单击滚动条首尾的箭头按钮或按PgUp/PgDn键前后翻屏等。
④ 最大化/还原/最小化/关闭 当单击“最大化”按钮时窗口最大化,扩大到整个屏幕,同时“最大化”按钮自动变成“向下还原”按钮;此时单击“向下还原”按钮则窗口还原成原来的大小,同时还原按钮自动变成“最大化”按钮;单击“最小化”按钮,则屏幕上不显示该窗口,而只是在任务栏中显示该窗口对应的一个按钮,单击此按钮则窗口重新打开显示出来;单击“关闭”按钮则关闭该窗口。窗口被关闭,也既是其对应的应用程序关闭了。
关闭与最小化不同:最小化时应用程序仍然在运行,而没有关闭。但不是前台运行,而是后台运行,即不能马上接受用户的操作,需要切换为前台运行后才能接受用户的操作。
⑤ 窗口切换 当窗口可见时,在其中单击即可将其切换为当前的工作窗口;单击任务栏中的相应的图标按钮或按Alt+Tab键、Alt+Esc键都可以切换。窗口切换也称为应用程序切换。当启动多个应用程序,有多个窗口时,当前正在使用的窗口称为活动窗口,只有它能够接受用户的键盘等操作。其它应用程序的窗口来就称为非活动窗口。活动窗口最多只有一个,而非活动窗口可能有多个,也可能没有。
⑥ 排列窗口 对于非最大化的窗口,其排列方式有层叠窗口、堆叠显示窗口、并排显示窗口3种。通过右键单击任务栏的空白处,选择快捷菜单中的相应选项实现。
(3)Windows对话框的组成及操作。
对话框是Windows和用户进行信息交流的一种途径。对于菜单名称的最后是省略号“…”的菜单项,则单击该菜单命令就会出现对话框。
与窗口不同的是,对话框不能调整大小,没有最大化、最小化按钮。
Windows7基本操作
图9a 对话框1
在Windows的对话框中,除有标题栏和关闭按钮外,还有以下一些常用的界面元素,如图9b所示:
Windows7基本操作
图9b 对话框2
4.Windows7菜单、工具栏和快捷方式
(1)菜单的分类及相应操作方法
常用的菜单有:
① “开始”菜单 单击任务栏左侧的“开始”按钮,可以弹出“开始”菜单,其中包括了Windows系统的大部分应用程序。
② 控制菜单 单击控制菜单按钮或右键单击标题栏后会打开控制菜单。
③ 快捷菜单 鼠标指针指向某一对象(如图标、桌面、区域等),单击鼠标右键弹出的菜单。
④ 命令(应用程序)菜单 是应用程序窗口菜单栏下的各个功能项组成的菜单,如图7中的“文件”、“编辑”、“帮助”等。用鼠标单击菜单栏中的菜单即可出现下拉菜单。
提示:若要取消已打开的菜单,可单击该菜单以外的任何位置或者按Esc键取消。
(2)菜单有关约定
一个菜单含有若干命令项,其特定的含义如表3所示。
表3 菜单中命令项及相应有含义
命令 项含  义
字母热键,按键盘上的该字母则执行该项功能
灰色选项该功能项当前不可使用
省略号… 选择该功能将出现一个对话框
打勾项 该项功能当前有效,再单击则不打勾,该项功能当前无效
圆点 该项功能当前有效,一般是多项中只选一项且必选一项
深色项 为当前项,移动光标键可更改,按回车则执行该项功能
符号4 鼠标指向或单击将弹出其下一级菜单
组合键 按组合键则直接执行该项功能而不必打开菜单
(3)工具栏的使用
在Windows系统中,大多数应用程序和部分对话框都提供了工具栏,工具栏上的按钮功能在菜单中均有对应的功能选项,使用时只需单击工具栏上的相应按钮。当用户不知道工具栏上某按钮的功能时,可用鼠标指针指向该按钮,停留片刻则自动显示其功能名称。用鼠标指针指向工具栏最左端突出的竖线位置或者其标题栏(当有标题栏时),拖动鼠标可调整工具栏的位置。
如果需用的工具栏未看见,可将相应菜单下的对应选项置为打勾的项即可。比如,在“我的电脑”中,用鼠标选择“查看”菜单下的“工具栏”功能,单击“标准按钮”、“地址”选项使其打勾,则相应工具就会显示出来。
(4)快捷方式
在Windows系统中,如果要打开某个常用的对象(执行应用程序或打开窗口),可建立其快捷方式,需要时双击就可打开,而不必每次都要找到其执行文件。对象的快捷方式是指以图标的形式出现在桌面上、某个文件夹中、某菜单中。在快捷图标左下角均有一个 Windows7基本操作 标记。
快捷方式是一种特殊类型的图标(也称快捷图标),它实质上是一个指向对象的指针,而不是对象本身,快捷图标所处位置并不影响其对象的位置,更名和删除也一点不会影响到对象本身。
建立快捷方式的方法:先在应用程序或“开始”菜单中找到对象,用鼠标右键拖动到桌面上或文件夹中,再释放鼠标,将弹出其快捷菜单,单击选择“在当前位置创建快捷方式”功能,则在桌面上或文件夹中建立了其快捷方式,若选择“复制到当前位置”(或找到对象后用Ctrl+拖动)则复制了一个该图标。若按右键选择快捷菜单中“发送到”功能下的“桌面快捷方式”也可实现;选择“复制”功能,再在桌面空白处按右键选择快捷菜单下的“粘贴”功能可复制到桌面;选择“创建快捷方式”则在本文件夹或本级菜单中建立其快捷方式。
另外,利用“快捷方式向导”也可建立:在桌面或其它需建立快捷图标位置的空白处,按右键选择快捷菜单的“新建”功能→“快捷方式”→在对话框中输入文件或文件夹的路径(也可单击“浏览”按进行再选择)→单击“下一步”按钮→输入名称→单击“完成”按钮。
要删除快捷图标,只需将其拖动到回收站即可,或按DEL键、按Shift+DEL键、按右键选择快捷菜单中的“删除”功能都能达到目的。
5.剪贴板
在Windows 7中,剪贴板是用于在同一或不同应用程序、文件之间传递、共享信息的临时存储区,是一段连续的可随着存放信息多少而变化的内存空间。剪贴板不但可以存储文件中的文本、图形、图像、声音等内容,还可以存储文件、文件夹等对象的信息。通过剪贴板可以在不同的Windows 7应用程序之间交换信息,把各文件中的文本、图形、图像、声音等粘贴在一起形成一个图文并茂、有声有色的文档。也可以通过剪贴板在不同磁盘或文件夹之间进行的文件或文件夹的移动、复制。
用户使用剪贴板的工作过程如图10所示。先将选定的内容或对象“复制”或“剪切”到剪贴板,然后在目标应用程序中将插入点定位,在需要位置使用“粘贴”功能将剪贴板中的内容或对象复制到目标应用程序中。
Windows7基本操作
图10 使用剪贴板的工作过程
Windows7剪贴板能存放用户多次剪切或复制的内容,进行“粘贴”操作时,系统默认取出最后一次剪切或复制的内容。剪贴板内容一般将保存到Windows7系统关闭为止。
用户使用剪贴板时,常用的有“剪切”、“复制”和“粘贴”3种操作。
(1)“剪切”操作
当要将已经选定的内容或对象移动到其他位置或应用程序中时,可执行“剪切”操作,将选定内容或对象移动到剪贴板中。“剪切”功能一般在应用程序的“编辑”菜单中;鼠标指向已经选定的内容或对象后单击右键,弹出的快捷菜单中也有“剪切”功能;有些工具栏上也有“剪切”按钮。
(2)“复制”操作
“复制”操作与“剪切”操作非常类似,也可用相同的方法找到“复制”功能。“复制”与“剪切”不同之处:剪切后,原来选定的内容消失,选定的内容移动到剪贴板中,而复制后,原来选定的内容仍然保留在原来的位置,另外将选定的内容复制一份到剪贴板中。
(3)“粘贴”操作
将剪贴板中的内容复制一份到当前位置或插入到应用程序中光标开始的位置。“粘贴”功能也可以用上面相同的方法找到。剪贴板中的内容可供用户反复“粘贴”使用。
将选定内容及对象复制或剪切到剪贴板的目的一般是为了供“粘贴”操作使用。如果不选定内容或对象,则不能执行“剪切”及“复制”操作;如果剪贴板中当前没有内容或对象,也不能执行“粘贴”操作。
在实际使用时,也经常使用组合键Ctrl+X,Ctrl+C和Ctrl+V来分别完成“剪切”、“复制”、“粘贴”功能。另外,使用鼠标的拖动操作配合Ctrl键、Shift键,也可以不通过剪贴板来实现一次性的复制、移动操作。
(4)复制当前屏幕、活动窗口及对话框
在Windows7系统中,可以把整个屏幕、活动窗口或对话框等对象以图形方式复制到剪贴板中,按键盘上的Print Screen键,则整个屏幕的静态内容作为一个图形复制到剪贴板中;按Alt+Print Screen键,则将活动窗口或活动对话框的静态内容作为一个图形复制到剪贴板中。用户可在应用程序中执行“粘贴”操作将该图形从剪贴板中复制出来使用,也可通过“画图”等图形编辑软件进行处理后再使用。
GMT+8, 2024-4-27 08:33
