查看: 5016|回复: 0
Windows7的退出
发表于 2015-4-12 08:02:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Windows7的退出
图1 “开始”菜单
在“开始”菜单中选择“关机”命令按钮,或使用<Alt+F4>组合键。
单击“开始”菜单中的“关机”按钮后面的按钮得到如图2的“关机选项”菜单,选择相应的选项,也可完成不同程度上的系统退出。
Windows7的退出
图2 “关机选项”菜单
休眠:当电脑进入休眠状态时,系统会自动将内存中的数据全部转存到硬盘上一个休眠文件中,然后切断对所有设备的供电。此时电脑几乎和通常关机一样“安静”,你完全可以切断电源,因为保存到硬盘里面的数据不会由于断电而丢失!当需要恢复系统工作的时候,系统会从硬盘上将休眠文件的内容直接读入内存,并恢复到休眠之前的状态。
睡眠:是WinXP所没有的,它结合了待机和休眠的优点。在进入睡眠时,系统会首先将内存中的数据保存到硬盘上,同时切断除内存外其他设备的供电。在恢复时,如果没有断过电,那么系统会从内存中直接恢复,只需要几秒钟;如果断电,因为硬盘中还保存有内存的数据,因此还可以从硬盘上恢复,但恢复的时间较待机后恢复的时间长。
锁定:当用户暂时离开计算机,但是还在进行某些操作又不便停止,也不希望其他人查看自己的操作信息时,则使用此选项。其后电脑恢复到“用户登录界面”。
注销:Windows7允许多个用户操作,每个用户都可以设置自己的工作环境。当需要退出当前的用户环境,使用此选项后系统将账户信息保存到磁盘中,并切换到“用户登录界面”。
切换用户:保持当前账户的工作状态,并切换到“用户登录界面”,便于其他用户登录使用计算机。
GMT+8, 2024-5-3 10:49
