查看: 7057|回复: 0
计算机软件系统维护方法
发表于 2015-3-23 21:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、在使用计算机的时候,很多人都认为,只要配置够好,系统和软件都是最新的,就能保证系统的运行速度。其实这样的想法是错误的,因为计算机本身是一个大的整体,不仅需要一定的配置,还需要稳定的系统和软件。另外,对软件和硬件的维护也是很重要的。系统软件的维护其实主要就是对操作系统的维护,系统在运行一段时间以后,就会产生很多的临时文件,垃圾文件等,这些都是没有用的文件信息,既影响系统的运行速度,也影响系统的正常使用,所以,维护系统的时候,首先要对这些文件进行清理。Windows操作系统中就自带了一个磁盘清理工具,而且很方便用户使用。在开始—>程序—>附件—>系统工具里,就可以找到磁盘清理工具了。打开以后,可以自动清理已下载的程序文件,Internet临时文件,回收站,临时文件,临时脱机文件。同时,也可以使用一些工具来对计算机的临时文件进行维护,例如Windows优化大师﹑超级兔子魔法师﹑环保卫士等软件都可以用来维护系统的文件。
2、对硬盘空间的管理,也需要经常维护。硬盘是系统软件硬件中重要的组成部分,而硬盘在使用的时候,会对硬盘上的空间进行分配,而如果分配不合理或者文件﹑程序及没有使用的硬盘空间太多太乱的话,就会造成硬盘的碎片文件太多,造成硬盘读取缓慢或者程序错误的问题,所以,需要经常对硬盘进行碎片整理。在开始—>程序—>附件—>系统工具里,找到磁盘碎片整理程序,就可以打开硬盘碎片整理程序了。
3、使用启动盘,启动盘一般是用来在系统无法进入操作系统的时候,启动到DOS界面,来修复一些故障,所以启动盘也是非常有用的。同时,启动盘也可以用来修复一些系统的故障。
4、备份程序和系统。程序和系统都是可以通过很多方法来改变的,所以如果产生错误的话,还需要很麻烦的去安装,您可以使用一些系统工具或者软件来备份程序和系统。可以先使用系统自带的备份工具。在开始﹑程序﹑附件里,找到系统工具,就可以使用备份了。
5、计算机启动的时候,还有另外一种启动方式,那就是高级启动选项。在计算机启动以后,自动检测完硬件设备以后,按下F8键,就可以打开高级启动选项了。常用的三个方式有安全模式、带网络连接的安全模式、带有命令行提示的安全模式。都是在系统无法正常启动的时候,可以用来修复系统的方式。还有一个很方便的模式就是“最后一次正确的配置”,可以用来恢复用户上次使用的时候所保留的系统文件和系统设置。
6、除了对系统软件的维护和使用以外,还需要在平时的使用过程中对应用软件进行维护。软件使用过程中最重要的有安装﹑运行﹑升级和维护。在安装软件的时候,不只是安装就可以了,需要注意的是,不要安装在系统使用的盘符里,系统使用硬盘频率比较高,访问量也比较大。尽量把安装文件都归类放到一个统一的文件夹内,既美观又可以方便软件的管理。安装软件的时候,不需要的功能就不要安装了,以节省空间和加快软件速度,尽量搭配系统硬件使用,不仅可以使软件正常运行,计算机运行的时候也不过于“吃力”。
计算机的使用并不是一劳永逸的,需要在平时经常对软件或者硬件经常进行维护才能发挥更好的性能。首先是系统软件,系统软件由于更新并不是太频繁。所以系统软件在系统出现问题的时候会发布一些系统补丁供用户来使用,这类安全或漏洞补丁可以增强系统的安全性及系统的稳定性。同样,应用软件也会经常更新版本来对软件出现的漏洞或者问题进行修正,因为应用软件的更新比系统软件频繁,所以要经常注意应用软件新版本的出现。
7、除此之外,在平时的使用过程中,也要养成良好的个人习惯。对于文件或者程序的管理要有一个原则,可以把文件归类,这样既可以方便查找和使用文件,对于系统的管理也是很方便的,不会造成软件或者程序文件的混乱。还需要对系统里的注册表进行定期的备份。因为在使用计算机的过程中会对注册表进行各种改写和访问,定期对注册表备份的话可以在注册表出现问题的时候马上恢复,方便使用。
GMT+8, 2024-5-12 10:40
