查看: 3174|回复: 0
计算机软件安装前的准备
发表于 2015-3-20 10:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、文件系统
硬盘是现在计算机上最常用的存储器。分区从实质上说就是对硬盘的一种格式化。当创建分区时,就已经设置好了硬盘的各项物理参数,指定了硬盘主引导记录(即Master Boot Record,一般简称为MBR)和引导记录备份的存放位置。对于文件系统以及其他操作系统管理硬盘所需要的信息则是通过之后的高级格式化,即Format命令来实现。文件系统是操作系统用于明确磁盘或分区上的文件的方法和数据结构,即在磁盘上组织、管理文件的方法。
1、微软系列文件系统特点:
FAT16:DOS、Windows 95都使用FAT16文件系统,现在常用的Windows 98/2000/XP等系统均支持FAT16文件系统。它最大可以管理大到2GB的分区。
FAT32:它是FAT16的增强版本,可以支持大到2TB(2048G)的分区。在一个不超过8GB的分区中,FAT32分区格式的每个簇都固定为4KB,大大减少了磁盘空间的浪费,这就提高了磁盘的利用率。基于FAT32的Win 2000可以支持分区最大为32GB。
NTFS:它是为采用微软Windows NT内核的系列操作系统所支持的、一个特别为网络和磁盘配额、文件加密等管理安全特性设计的磁盘格式。NTFS也是以簇为单位来存储数据文件,但NTFS中簇的大小并不依赖于磁盘或分区的大小。簇尺寸的缩小不但降低了磁盘空间的浪费,还减少了产生磁盘碎片的可能。NTFS支持文件加密管理功能,可为用户提供更高层次的安全保证。可以支持大到16TB的分区。NTFS采用了更小的簇,可以更有效率地管理磁盘空间。例如:在Win 2000在FAT32文件系统的情况下,分区大小在2GB~8GB时簇的大小为4KB;分区大小在8GB~16GB时簇的大小为8KB;分区大小在16GB~32GB时,簇的大小则达到了16KB。而Win 2000的NTFS文件系统,当分区的大小在2GB以下时,簇的大小都比相应的FAT32簇小;当分区的大小在2GB以上时(2GB~2TB)簇的大小都为4KB。因此,NTFS可以比FAT32更有效地管理磁盘空间,最大限度地避免了磁盘空间的浪费。
2、在Linux系统中,每个分区都是一个文件系统,都有自己的目录层次结构。Linux的最重要特征之一就是支持多种文件系统,这样它更加灵活,并可以和许多其它种操作系统共存。
二、系统的启动
安装软件时,一般要用带操作系统的软盘或光盘等来启动计算机进入安装。
软盘启动方法:用软盘来启动计算机进行安装,必须在CMOS中设置启动的第一设备为软盘,并插入带有启动程序的软盘,保存退出,重新启动计算机。
光盘启动方法:用光盘来启动计算机进行安装,则必须在CMOS中设置启动的第一设备为光盘,然后将光盘放入光驱,保存退出,重新启动计算机。
GMT+8, 2024-5-3 18:16
