查看: 4512|回复: 0
硬盘种类与性能指标
发表于 2015-3-15 11:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、按照接口类型分:
(1)IDE硬盘,目前使用最广泛的硬盘之一,所有操作系统都默认支持,通常的计算机主板上有2个IDE接口,每个接口可以接2个IDE硬盘。目前硬盘的理论最大传输率为133M/S。
(2)SATA是Serial ATA的缩写,即串行ATA。这是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而得名。SATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,能对传输指令进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。与并行ATA相比,SATA具有比较大的优势。Serial ATA一次只会传送1位数据,这样能减少SATA接口的针脚数目,仅用四支针脚就能完成所有的工作,第一针发出、第二针接收、第三针供电、第四针地线,降低系统能耗和减小系统复杂性,数据传输率可达150MB/s。
(3)SCSI硬盘,SCSI是小型计算机的接口技术,后来用到普通计算机上,SCSI接口的特点是支持的设备类型众多,不只是硬盘,还支持光驱、打印机、扫描仪、读卡器、磁带机等等。且SCSI接口扩充能力强大,每个SCSI接口可以接入15个设备。SCSI接口有自己的独立芯片,其读写数据不需要经过 CPU,占用CPU资源很少,所以速度非IDE、SATA可以比拟的。目前最快的SCSI硬盘传输速率为320MB/S,硬盘转速为15000转。SCSI 硬盘多用于服务器和专业工作站,其价格高比IDE和SATA硬盘高很多。所有操作系统安装SCSI硬盘都需要驱动程序,尤其是除Windows2000/XP/2003之外的系统,安装SCSI硬盘驱动程序尤为复杂。
2、按照盘片尺寸来分:
(1)3.5in盘,目前大多计算机机使用的硬盘,包括IDE、SATA、SCSI等各种接口,是台式机的主流硬盘尺寸。
(2)1.8in盘或2.5in盘,主要用于笔记本电脑中,其体积小巧,但转速比台式机硬盘低,主要是为了减少发热,所以笔记本硬盘的传输速率比台式机硬盘要低一些,笔记本硬盘没有SCSI接口的。
(3)0.85in盘,主要用于小型移动设备中。
3、硬盘性能指标
(1)主轴转速:是指硬盘主轴电机的转动速度,一般以每分钟多少转来表示(rpm),硬盘的主轴马达带动盘片高速旋转,产生浮力使磁头飘浮在盘片上方。要将所要存取资料的扇区带到磁头下方,转速越快,等待时间也就越短。它是决定硬盘内部数据传输率的决定因素之一,它在很大程度上决定了硬盘的速度,同时也是区别硬盘档次的重要标志。目前主流台式机IDE硬盘转速为7200r/min,笔记本硬盘转速一般为5400r/min。SCSI 硬盘转速为10000r/min,甚至达到15000r/min。高转速也使得磨损加剧、温度升高、噪声增大等影响。
(2)寻道时间:该指标是指硬盘磁头移动到数据所在磁道而所用的时间,单位为毫秒(ms)。一般为4~10ms之间。
(3)硬盘表面温度:该指标表示硬盘工作时产生的温度使硬盘密封壳温度上升的情况。
(4)道至道时间:该指标表示磁头从一个磁道转移至另一磁道的时间,单位为毫秒(ms)。
(5)高速缓存:该指标指在硬盘内部的高速存储器。目前主流硬盘的缓存主要有2MB和8MB两种,SCSI硬盘的更大。购买时应尽量选取缓存大的硬盘。
(6)全程访问时间:该指标指磁头开始移动直到最后找到所需要的数据块所用的全部时间,单位为毫秒。
(7)最大内部数据传输率:也叫持续数据传输率(sustained transfer rate),单位为MB/s。它是指磁头至硬盘缓存间的最大数据传输率,一般取决于硬盘的盘片转速和盘片线密度(指同一磁道上的数据容量)。
(8)连续无故障时间(MTBF):该指标是指硬盘从开始运行到出现故障的最长时间,单位是小时。一般硬盘的MTBF至少在30000小时以上,相当于它的使用寿命至少有8年以上。
(9)外部数据传输率:该指标也称为突发数据传输率,它是指从硬盘缓冲区读取数据的速率。理论最大外部传输率达133M/S。
GMT+8, 2024-5-3 14:02
