查看: 11716|回复: 17
关于漏电跳闸的原因请大师指点
发表于 2015-1-20 14:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有个疑惑,有一户家里漏电跳闸,把插座上所有的用电器拔开,在去合闸还是合不上,怀疑是漏电的原因,把下闸口的负荷线拆下了,合闸能合上,看来不是漏电本身的故障,于是就只接上一条零线试试,接上一条零线也跳闸,把他拆下接上一根火线就没有跳闸的现象,没有办法就换上空开就能正常工作了,请问这是什么原因。这样做有什么危险?今天又碰见一户是接上火线就跳闸,接上零线没有问题,换上空开就能正常,请大师指点,
推荐
 楼主| 发表于 2015-1-24 10:34:48 | 只看该作者
他们的意思是只要不拆开他们家的线路,能不跳闸,怎样弄他都能接受,因为要是查线路换线他们家里就麻烦了,我也知道空开没有漏电 保护功能但是没有办法。请有经验的大师指点,难道这座楼里有别的问题?在说了再没有跳闸之前一直用的好好的啊。
推荐
发表于 2015-1-24 20:20:25 | 只看该作者
下闸口拆了,就能排除不是漏保的原因吗?你还是找个好漏保试试,不难吧?如果换了漏保还跳,就是家里某一路漏电了。然后用排除法把他家总漏电下面的分路都拉下来。然后一路一路试,一般能试出来的。像这种情况你连总漏电都推不上应该容易找到。
推荐
 楼主| 发表于 2015-1-24 10:32:11 | 只看该作者
出故障的是一座老楼的用户他还不让拆,在说了拆开也没有办法换线,因为他装修时都是把线预埋在里面的,现在有3、4户出现这种问题,有的是不定时的跳闸,有的直接不能合闸,不拆开线路真的是没有办法维护了。
 楼主| 发表于 2015-1-20 19:24:38 | 只看该作者
怎么没有人回复啊是不是我提的问题幼稚啊
发表于 2015-1-20 20:10:47 | 只看该作者
这种情况你还是换个漏保试试再说,还有就是有可能是零线和火线接反也有这种情况
发表于 2015-1-20 20:10:53 | 只看该作者
5#
 楼主| 发表于 2015-1-20 20:56:46 | 只看该作者
漏电开关也换了,相线和零线也没有接反,这种情况除了换线外还有什么别的解决办法吗?
6#
发表于 2015-1-20 21:24:56 | 只看该作者
第一种是零线和地线不绝缘,地线和零线有碰触的地方。第二种是火线有漏电。
7#
发表于 2015-1-20 23:09:52 | 只看该作者
能不能断开电源进线,用500V摇表在路测试一下绝缘电阻,再做进一步判断!
8#
发表于 2015-1-20 23:14:50 | 只看该作者
9#
发表于 2015-1-20 23:27:02 | 只看该作者
有条件的话,做好安全措施!断开电源进线,用500V摇表对线路进行绝缘电阻测试,再进行判断!
10#
发表于 2015-1-20 23:28:09 | 只看该作者
11#
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:53:51 | 只看该作者
你的意思是断开进线是在开关上面摇测还是把下闸口的线拆掉摇?
12#
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:55:44 | 只看该作者
遥测了有一个是零线漏电,有一个是火线漏电,怎么查?你说的做好安全措施是什么?是不是遥测下闸口的线路。
GMT+8, 2024-5-15 01:03
