查看: 1003|回复: 1
电动汽车为什么不把充电部分设计在车内?
发表于 2022-1-6 08:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动汽车的充电器共有三类·不需要在车里
概述:
  • 随车充
  • 壁挂充
  • 公共充电桩
很多司机都不能理解为什么电动或插混汽车一定要有充电桩,包括在自己家里或车位上安装的自建桩,其实这种桩就是个“小盒子”;不如把充电盒子集成到车里,留出一个“三孔插头”,这样不是走到哪都能充电了嘛,停车场也不用建充电桩,只需要在每个车位跑好线路,留有个三孔插座就行,成本要低得多。
一般有这种观点的司机都是没有使用过新能源汽车的,如果用过就不会有这种疑惑,因为随车充就能实现。
随车充的一段插入车辆的充电插座,另一端就是普通的三孔插头,但是普通的插座还真不能乱用!因为随车充的充电功率也有3.0kw以上的标准,也就是每小时可以充电三度,普通的纯电动汽车的电池组容量可以高达六七十度,这就需要充电很长时间;
不过这里要讨论的不是充电时间有多长,而是线路负载的极限有多高。
家用电路的标准都不会很高,入户线大都是10平方(平方毫米),而引入屋内的线路标准都比较低。
  • 厨卫,4平方线
  • 空调,4平方线
  • 普通插座,2.5平方线
可以说大部分小区住房和自建房的线路里,基本都看不到有6平方线;4平方线的极限负载是5kw左右,可是并不能长时间的使用,否则线路很容易发热量过大。高温会融化掉线路的绝缘层,随之而来的就是“搭线短路”,最理想的结果是漏电保护器自动跳了,但是线路也基本废掉了。
2.5平方线的极限一般也认为是5kw以上,其实这个标准都是不太靠谱的,短时间用一用还行,长时间使用即便是3.3kw的随车充都扛不住;毕竟屋内的线路基本都是暗线,散热能力是很差的,所以即便用随车充也不可以用错插座,随车充只能偶尔应急使用,或者专门跑一路线供车辆充电,可是既然能单独跑线,那么为什么不使用自建桩呢?
墙壁上挂着的充电桩可不简单,它的功率可以达到「7kw」
六平方的线理论上的最大功率是8.8kw,不过在实际应用中也不敢这么用,原因还是考虑到线材的质量和暗线散热的问题;比如正在使用的设备用六平方的线路,单组设备5kw用六平方线都会有明显的发热,到了夏季很有可能出问题,所以最稳妥的标准就是用10平方线。但是家里的入户线也才10平方,太粗的线也不好出现布局,最终是极限也就是6平方线,正常家装只能用到4平方线。
这就决定了此类线路用于充电只能达到3kw左右,充电速度要比壁挂桩慢一倍多;想要提高充电效率就得单独跑线,而单独跑线为什么不选高效率的大功率壁挂桩?
最后一个问题,为什么不把高低功率的充电设备都集成到车里呢?
都集成到车里真的好吗?如果这么设计的话,打开车辆的充电盖就会有三个插头。
  • 3.3kw
  • 7.0kw
  • 快充
懂点电的司机还能知道如何选择插头,不懂电的司机就有可能选错,如果用普通插座插上7.0或者快充的插头,结果会怎样应当无需赘述了;所以保留充电口首先是避免出现充电事故,快充口和慢充口的插口不一样,不同的充电枪匹配不同的充电口,这样就不会选错了,而且3.3和7.0kw用同一个充电口,这样也会美观一些。
其次快充桩的功率可以达到上百千瓦,充电的时候需要充电桩对车辆进行“监控”,如果充电过程出现问题可以及时断电;其实充电桩是挺智能的设备,不是简单的“电源盒”,插入充电枪之后会与车辆的协议匹配,该怎么充电是有规划的。
反之没有协议、只是留有一个操大功率的插盘,车辆插上充电的过程一旦出现问题,且车辆本身的控制系统无法切断电源,后果就不堪设想了;这就是为什么需要充电桩的原因,汽车的充电和电瓶车的充电不是一个概念。
 楼主| 发表于 2022-1-6 08:15:23 | 只看该作者
电动汽车为什么不把充电部分设计在车内?首先回答你的是安全问题。
现在汽车充电设计大部分开关电源。如果充电器(开关电源)用交流电输入,用的地线(气)是公用地线,万一充电枪损伤漏电人身安全得不到保证。
因此,电动汽车生产商不考虑车内按装开关电源,从此出现市场上共用充電桩。
公用充电桩有什么好处呢?跟大家简单介绍一下?
1·直流充电桩电压,可以低于市电电压,比较安全。
2·开关电源设计时与市电中心线(地气)分离。开关电源的工作时,可直接双线直流电输出(不入地),进行充电,对人身更安全。
3·电动汽车生产厂,可减少成本,卖,买双方都有利。
4·条件许可,车主可以单独购置固定开关电源进行家中充电。
GMT+8, 2024-5-20 07:52
