查看: 60527|回复: 0
mf47指针式万用表详细使用方法图解
发表于 2020-6-5 12:07:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的万用表分为指针式万用表和数字万用表。无论是什么形式的万用表都要知道它们的符号表示方法。例如交流电压用~V表示,直流电压用-V,交流电流用~A、直流电流用-A表示,电阻用Ω表示,晶体管直流放大倍数用hFE表示。另外知道它们之间的换算值,例如它们有mA转换大挡位A,交流电压由低压慢慢换挡成高电压等等。数字万用表你即便是拨错挡位它会溢出不显示,千万不要拨错挡位来测量其它可以引起烧保险管或者表头的挡位。这里本人以MF47机械指针式万用表来说说,见下图所示。
mf47指针式万用表详细使用方法图解
在使用前应检查指针是否在机械零位上,如不指在零位,可旋转表盖上的调零器使指针指示在零位上。然后将测试棒红黑插头分别插入“+”、“-”插孔中,如测量交直流2500V或直流10A时,红插头则应分别插到标有"2500V"或"10A"的插座中。
mf47指针式万用表详细使用方法图解
一、直流电流测量:测量0.05~500mA时,转动开关至所需的电流档。测量10A时,应将红插头“+”插入10A插孔内,转动开关可放在500mA直流电流量限上,而后将测试棒串接于被测电路中。
二、交直流电压测量:测量交流10~1000V或直流0. 25-1000V时,转动开关至所需电压档。测量交直流2500V时,开关应分别旋至交直流1000V位置上,而后将测试棒跨接于被测电路两端。若配以高压探头,可测量电视机≤25kV的高压。测量时,开关应放在50uA位置上,高压探头的红黑插头分别插入“+"、“-”插座中,接地夹与电视机金属底板连接,而后握住探头进行测量。测量交流10V电压时,读数请看交流10V专用刻度(红色)。
mf47指针式万用表详细使用方法图解
三、直流电阻测量:装上电池(R14型2#1.5V及6F22型9V各一只),转动开关至所需测量的电阻档,将测试棒一端短按,调整欧姆旋钮,使指针对准欧姆“0"位上,然后分别测试棒进行测量。测量电路中的电阻时,,应先切断电源,如电路中有电容应先行放电。当检查有极性电解电容漏电电阻时,可转动开关至RX1k档,测试棒红杯必须接电容器负极,黑杆接电容器正极。注意:当RXIk档不能调至零位或蜂鸣器不能正常工作时,请更换2# ( 1.5V)电池。当Rx10k档不能调至零位时,或者红外线检测档发光管亮度不足时,请更换6F22 (9V)层春电池。
mf47指针式万用表详细使用方法图解
四、通路蜂鸣器检测())):首先同欧姆档一样将仪表调零,此时蜂鸣器工作发出约1KH长鸣叫声,即可进行测量。"1被测电路阻伯低于10Ω左右时,蜂鸣器发出鸣叫声,此时不必观察表签署却可了解电路通断情况。音量与被测线路电阻成反比例关系,此时表盘指示值约为RX3(参考值)。
五、红外遥控器发射信号检测:该档是为判别红外线遥控发射器工作是否正常而设置。旋至该档时,将红外线发射器的发射头垂直对准表盘左下方 接收窗口, (偏差不大于±159)按下需功能按钮。如红色发光管闪亮,表示该发射器工作正常。在一定距离内(1-30cm)移引发射器,还可以判断发射器输出功率状态。使用该档时应注意: 1、发射头必需垂直于接收窗口±15内检测。2、当有强烈光线直射接收窗口时,红色指示灯会点亮,并随入射光线强度不同而变化(引时可做光照度计参考使用。)所以检测红外摇控器时应将万用表表盘面避开直射光。
mf47指针式万用表详细使用方法图解
六、音频电平测量:在一定的负荷阻抗上,用来测量放大器的增益和线路输送的损耗,测量单位以分贝表示,音频电平是以交流10V为基准刻度,如指示值大于+22dB时,可在50V档位以上各量限测量,按表上对应的各量限的增加值进行修正。测量方法与交流电压基本相似,转动开关至相应的交流电压档,并使指针有较大的偏转。如被测量电路中带有直流电压成份,可在"+”插座中串接一个0.1uf的隔直流电容器。
七、电容测量:首先将开关旋至被测电容容量大约范围的档位上(见附表),用0Ω调零电位器校准调零。被测电容接在表桥两端,表针摆动的最大指示值即为该电容电量。随后表针将逐步退同,表针停止位置即为该电容的品质因数(损耗电阻)值。注: 1、每次测量后应将电容彻底放电后再进行测量,否则测量误差将增长。2、有极性电容应按正确极性接入,否则测量误差及损耗电阻将增大。
mf47指针式万用表详细使用方法图解
GMT+8, 2024-5-13 18:13
