查看: 36172|回复: 6
电控柜接线(图文)
发表于 2015-8-27 17:41:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2011年毕业后先到了一家非标自动化公司从事电气技术员的共作,一干就三年,之后在这家公司慢慢从事编程调试工作。要说这个接线这个话题,我有话要说。 电气接线主要看接线人的细心和耐心,要有追求完美的意识。首先从一开始的排版设计就要考虑很多,最主要的是要把直流和交流走线隔离开走线。其实我们用的产品也很大程度上决定了整个电控柜的质量,在这种条件下,我们能做的就是尽量的美观。
西门子产品还是比较多的考虑到接线上的,plc接线端子是可插拔的方便接线,可以选择拧螺丝或是插拔卡扣始的端子。调试时出现做多的情况我想就是西门子的DP接头了,除了组态设置问题,接线上的话用紫色的DP电缆,屏蔽层压上,终端电阻的使用,通讯上后运行还是比较稳定的,有的人为了省成本一头会用九针的接头焊上去,焊的东西就不靠谱了。说起焊的东西,我就不得不提西门子的FM357-2了,可以控制四轴,但是如果选择自己接线焊的话就会有很多麻烦,要考虑的东西就多了,线要用好的带屏蔽的,就要考验技术员的焊的能力了,要焊的整齐美观就要花上一段时间,如果你再搭配上三菱的伺服,那就有的坑了,CN1的接线如果不买现成的又要焊,所以优先考虑通讯的方式控制伺服。
之前做过一个改造项目,客户用的设备是20年前的设备,S5PLC加文本,由于需要添加功能,增加新产品,考虑到以后的维护方便,把PLC更换成300的PLC和TP177B的触摸屏,主要是控制两个伺服和两个螺丝枪。螺丝枪走的是IO,伺服走的是Profibus.由于设备成就,走线凌乱,又恨恨多分线盒,工装又是快换的(又插气又插电的那种),然后到电柜又是走快插的,工作量相当大。S5PLC那种接线端子很麻烦,由于图纸不全,信号是用原来那种黄色的自己套数字和字母的那种,有的已经没有了,考虑到不能影响客户正常产品的生产,都是把事先做好的电柜放在旁边,把IO直接并到原来S5的端子上,整个工作量相当大,要先接好自己的电柜,调试好了才能把原先的电柜拆除,这就需要技术员的耐心和细心。
电控柜接线(图文)
电控柜接线(图文)
(图片是未整理线之前的图片)
原作者:glliang
发表于 2015-8-27 20:52:39 | 只看该作者
感觉图片上面有些欠缺
发表于 2015-8-27 23:02:58 | 只看该作者
图片太小,楼主好能坚持啊
发表于 2015-9-13 13:15:53 | 只看该作者
传份原理图看看啊,图片太小了
5#
发表于 2015-10-9 09:59:07 | 只看该作者
传份原理图看看啊,图片太小了
6#
发表于 2015-10-10 17:23:27 | 只看该作者
图太小了。 看不清楚{:sleepy:}{:sleepy:}{:sleepy:}
7#
发表于 2015-10-16 19:13:57 | 只看该作者
一时半会我是没看清呐
GMT+8, 2024-5-22 11:56
