查看: 6835|回复: 0
电焊机在哪接保护地线
发表于 2018-11-21 07:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在电焊机的电源供电中,有一根绿黄双色的线,是接在焊机的机壳的。这个就叫保护性接地线。这根线需要接到工厂的大地上。
      一、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;
      二、如电焊机或配电箱需要重复接地,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。
      三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)
      四、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的。
      五、建设部的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,应采用双线接地。 如果利用导线将焊机外壳与大地连接起来,外壳漏电时,外壳与大地形成一条良好的电流通路,当人碰到外壳时,相对电压就可大为降低,就可以达到防止触电的目的,所以电焊机外壳要接地。
      六、电网电源如为三相三线制或单相制时,焊机外壳和二次线圈引出线的一端,应安放保护接地线。接地装置可以利用自然接地极(如与大地有可靠连接的建筑物的金属结构,敷设于地下的管道等)。严禁以氧气、乙炔、煤气等易燃易爆气体管道作为接地极。
      七、接地极还必须满足下列要求:1、必须接触良好,接地电阻值不得超过4Ω;2、接地用导线应具有良好的导电性,截面积不得小于12mm2(铁质);3、接地线应用螺丝拧紧,为防止松弛,应加装弹簧垫圈;4、多台焊机排列一起时,接地线不准串联连接。
  电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源、一种是直流电。他们利用电感的原理,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料,来使它们达到原子结合的目的。
GMT+8, 2024-6-18 03:24
