查看: 2915|回复: 0
STM32单片机和51单片机区别
发表于 2018-7-13 15:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  单片微型计算机简称单片机,简单来说就是集CPU(运算、控制)、RAM(数据存储-内存)、ROM(程序存储)、输入输出设备(串口、并口等)和中断系统处于同一芯片的器件,在我们自己的个人电脑中,CPU、RAM、ROM、I/O这些都是单独的芯片,然后这些芯片被安装在一个主板上,这样就构成了我们的PC主板,进而组装成电脑,而单片机只是将这所有的集中在了一个芯片上而已。
  51单片机和STM32单片机
  51单片机是对所有兼容Intel8031指令系统的单片机的统称,这一系列的单片机的始祖是Intel的8031单片机,后来随着flash ROM技术的发展,8031单片机取得了长足的进展成为了应用最广泛的8bit单片机之一,他的代表型号就是ATMEL公司的AT89系列。
  STM32单片机则是ST(意法半导体)公司使用arm公司的cortex-M为核心生产的32bit系列的单片机,他的内部资源(寄存器和外设功能)较8051、AVR和PIC都要多的多,基本上接近于计算机的CPU了,适用于手机、路由器等等。
  DSP、AVR和PIC单片机、8051单片机之间区别
  AVR和PIC都是跟8051单片机的机构不同的8位单片机,因为结构不同,所以他的汇编指令也不同,并且他们都是使用的RISC指令集,只有几十条指令,大部分的还都是单周期的指令,所以在相同的晶振频率下,比8051速度要快。
  DSP其实也是一种特殊的单片机,他从8bit到32bit的都有,他专门是用来计算数字信号的,在某些计算公式上,他甚至比现在的家用计算机的最快CPU还要快,比如说一个32bit的DSP能在一个指令周期内完成一个32bit数乘以32bit数再加上一个32bit数的计算。
  8051、8031、89C51和89S51关系
  我们平常老是讲8051,又有什么8031,现在又有89C51,89s51它们之间究竟是什么关系?
  MCS51是指由美国INTEL公司生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS51系列单片机,而8031是前些年在我国最流行的单片机,所以很多场合会看到8031的名称。INTEL公司将MCS51的核心技术授权(卖)给了很多其它公司,所以有很多公司在做以8051为核心的单片机,当然,功能或多或少有些改变,以满足不同的需求,其中89C51就是这几年在我国非常流行的单片机。至于国内用到的很多的AT系列的单片机其实就是ATMEL公司在8031内核之外添加其他功能生产了系列的单片机。
  这里要补充说明下,最先出现先的单片机其实是Intel公司的8031单片机,他是单片机的鼻祖,但是它本身是没有内部程序存储器的,之后随着flash ROM技术的发展,出现了能够存储程序的8051系列单片机。
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
寇德 + 1 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-6-2 19:49
