查看: 837|回复: 0
40脚的单片机锁紧座怎么方便拆下?
发表于 2022-3-9 21:15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个DIP40的锁紧座,在51单片机的学习板上非常常见,把DIP40的双列直插单片机卡进去单片机正常工作,换单片机的时候松一下就可以,方便初学者。
40脚的单片机锁紧座怎么方便拆下?
DIP40锁紧插座
但是这个座是要焊接在PCB板上的,而且针脚较大,想要手动拆掉必须借助吸锡器。实验室里常用的吸锡器,多是这种蓝色的,如下图所示。
40脚的单片机锁紧座怎么方便拆下?
吸锡器
吸锡器像一个注射器一样,把杆压下去,按下黄色的按钮,空气会把尖端的锡吸走。
40脚的单片机锁紧座怎么方便拆下?
吸锡器工作中
吸锡器使用步骤:
1.把焊点上锡,电烙铁停靠在针脚上,使焊锡融化;
2.吸锡器的吸口放置在针脚上;
3.按下黄色的按钮;
锡会被带走,但有可能吸不干净,针脚上剩余的锡比较少的话,用电络铁烫一下可以使针脚和PCB板分离;如果剩余焊锡较多,就需要再次上锡重复以上步骤。
需要注意两点:1)吸的时候针脚上的焊锡要饱满,这样焊锡才能更好的融化;2)吸锡器的吸口尽量贴合PCB板,可以更好的把锡吸走。
GMT+8, 2024-4-24 03:43
