查看: 1088|回复: 0
我有一个5v,500ma的单片机,和52v的电源,想通过电阻来降压,需要配备多大的电阻呢?
发表于 2022-4-14 21:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:我有一个5v,500ma的单片机,和52v的电源,想通过电阻来降压,需要配备多大的电阻呢?
把52v电压降到5v500mA不适合用电阻来降压。因电阻降压有两个致命缺陷就是效率低和降压多少随电流而变。
电阻降压可以理解为把高出所需电压的部分,用电阻消耗掉,所以电阻和负载上的电压比就等于能耗比。
5Ⅴ的单片机在工作电流500mA时功耗为2.5W,而降压电阻上的压降为52-5=47V(阻值47/0.5=94Ω),其消耗功率达23.5W,是单片机耗电的近10倍,相当于一把电烙铁了。
另外单片机的电流不可能始终保持0.5A,当电流变小时电压降也会减少,造成电压波动无法正常工作。
所以必须采用开关电源型DC一DC降压模块,比如XL7015,效率可达90%以上,也就是说输出500mA时,52V一侧的电流不会超过55mA。
降压模块中还有一种是线性降压系列(比如7805和317等),也不适合高压差和大电流场合,因为它只相当于一只自动调整阻值的电阻,和电阻降压的效率是一样的。
GMT+8, 2024-4-18 12:40
