查看: 10670|回复: 2
低压电流互感器变比计算公式
发表于 2017-6-20 20:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压电流互感器变比计算公式是:(当月抄见电量—上月底数)乘以电流互感器变比。例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5,当月实际用电500KWH。电流互感器的二次侧电流始终是5A;10KV电压互感器电压一般是100V。一般电流互感器变比为:(?/5)。(?)就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样。5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍。用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A。以此例推。
发表于 2017-6-20 21:19:50 | 只看该作者
非常基础的资料  复习一下
发表于 2017-6-21 09:18:02 | 只看该作者
复习一下,谢谢分享
GMT+8, 2024-6-16 04:10
