查看: 1329|回复: 1
家里使用了双电源,怎样才能自动切换?
发表于 2022-2-12 12:03:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
家里使用了双电源,可以搞一个简单的装置来实现两个电源的自动切换。
比如因家里经常停电,所以准备了一套电瓶和逆变器的备用电源和市电进行切换。对于电流小的用户可用继电器(大电流用接触器),按下图进行连接。当来电时继电器吸合,电器使用市电同时为电瓶充电。停电时继电器释放,自动切换至逆变器供电。
家里使用了双电源,怎样才能自动切换?
电瓶和逆变器可根据实际需要来配备,一般情况下每提供一度电需要的蓄电池容量为1000Wh÷12ⅴ=83.3Ah,考虑到充放电损耗可按每度电100Ah来配备。
至于逆变器的功率应根据电器的功率来定(与蓄电池容量无关)。电热类可按1:1(电机类最好大一倍以上,带载启动还要大一些)。
比如每天只用1000W电炉工作1小时,可配不小于1000W的逆变器加100Ah电瓶组合。
如果用200W电机24小时连续工作,200x24=4800wh,尽管电机功率小但累计电耗多,所以要配500Ah蓄电池,逆变器要考虑到电机启动电流,故应至少配500W以上。
图中的继电器可根据实际电流来选取,如大电流继电器只有一组触点可把三个并在一起用或改用交流接触器
发表于 2022-2-12 20:16:59 | 只看该作者
感恩楼主的分享!
GMT+8, 2024-6-7 13:11
