查看: 1209|回复: 0
西门子工控机经常死机的故障维修
发表于 2021-12-1 17:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     公司有一台进口的自由锻压机,诊断工控机采用西门子IPC工控机,诊断画面通过TIA V13 SP2编程,设备已经连续服役了5年,从某一天开始经常性的出现画面无法切换的现象,原因是工控机死机导致的,强制关闭工控机主机电源,有时工控机重启还会蓝屏的故障。好在这台工控机只是诊断、监控用,不影响压机的正常操作,可以有大把的时间进行庖丁解牛式的操作,以此来慢慢的安抚、感化它!
      首先定期清理主机的灰尘,保证它不受灰尘的侵害;检查擦拭内存条的金手指、更换内存条的插槽,排除内存条的嫌疑;采用杀毒软件查杀硬盘病毒,杜绝病毒的侵蚀;清空定期自动备份的镜像,释放内存空间,卸载没有用途的软件,让它有足够的空间尽情的玩耍;等等常规手段都统统过了一遍堂,由于证据不确凿,倔强的工控机还是任性的、不定期的罢工!
      故障排查到了最终的攻坚阶段,到底是TIA WINCC软件程序的问题?还是主机硬件的问题?让它试试终极武器的威力吧!先做好工控机硬盘镜像,并克隆镜像到一台新的相同型号、相同配置的西门子IPC上,然后用西门子PG联机克隆完镜像的西门子IPC工控机,点击诊断工控机hmi程序的HMI DIAGNOSTIC RUNTIME,选择download to device,提示编译时出现一个联机错误,联机中断。打开diagnostic工控机HMI程序的device configuration,在network view界面,显示diagnostic和operator两台工控机是独立的,在两个主机之间竟然没有profinet通讯连线,添加profinet通讯连线后,程序编译通过了。继续下载程序,工控机必须先退出程序画面并且进入transfer状态,然后PG的HMI程序再次点击download to device,HMI程序顺利的下载完成了。由于第一次进行下载HMI程序,有点小紧张,虽然过程有点小插曲,但是结果是令人欣喜的!喜滋滋的抱着新的工控机,换下不听话的工控机,开机一切正常,同时也验证了老外提供的程序虽然有点小瑕疵,但是还算是最终的程序吧。
      至此工控机死机的故障终于被彻底征服了!总结:西门子无论是软件还是硬件都更新的太快了,如果这次没有相同型号相同配置的主机,克隆镜像说不定会出什么幺蛾子呢!所以做好硬件的储备很重要,不同版本的编程软件以及程序备份也很重要,三者缺一不可!
GMT+8, 2024-5-29 13:35
