查看: 2227|回复: 0
小张学PLC
发表于 2020-11-14 12:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 《小张学plc》以工业企业普遍适用的控制实例为主线,以贴近生活的师徒对话的语言形式,将PLC控制技术的基本理论组织起来,并突出应用和培养技能。全书主要内容包括常用电气元件及符号、常用控制电路、PLC概述、西门子S7200系列PLC构成、PLC的编程软件、基本指令、S7200系列PLC功能指令、S7200的通信等。
目录
前言
第一部分常用低压电器
第一节概述1
低压电器的定义1
低压电器的分类1
低压电器的发展趋势2
第二节常用元件3
交流接触器4
继电器8
熔断器12
按钮15
断路器18
时间继电器22
速度继电器24
电磁继电器27
行程开关30
负荷开关33
组合开关35
第三节电气控制图绘制原则37
电气原理图37
电气元件布置图38
电气安装接线图39
第一节三相异步电动机全压启动控制电路40
控制电路40
所用元件及作用41
工作过程42
第二节两地控制44
控制电路44
所用元件文字符号及作用44
工作过程45
第三节三相异步电动机正、反转控制45
控制电路45
使用元件及作用45
工作过程46
第四节三相异步电动机顺序启动控制48
控制电路48
使用元件及作用49
工作过程49
第五节三相异步电动机自动往返运动控制51
控制电路52
使用元件及作用52
工作过程53
第六节三相异步电动机星形三角形启动控制54
控制电路55
使用元件及作用55
工作过程56
第二部分可编程序控制器(PLC)
第一节PLC的产生及定义58
PLC的产生58
PLC的定义60
第二节PLC的特点及分类61
PLC的特点61
PLC的分类63
第三节PLC的应用范围66
第四节PLC的发展趋势67
第五节PLC与继电器接触器控制系统、微机
控制系统的比较69
PLC与继电器接触器控制系统的比较69
PLC与通用微机的比较74
第六节PLC的基本组成75
中央处理器(CPU)76
存储器77
输入/输出接口电路80
电源86
扩展接口87
通信接口87
编程器88
PLC的外部设备90
第七节PLC的工作原理92
PLC控制系统的等效工作电路92
PLC的工作方式94
PLC的工作过程97
PLC对输入输出的处理原则99
第八节PLC的编程语言100
梯形图编程语言(LAD)101
语句表编程语言(STL)102
功能表图编程语言102
功能模块图编程语言103
结构化文本编程语言104
第九节PLC的性能指标105
工作速度105
存储器容量106
控制规模106
指令数量和功能106
内部存储器的种类和数量106
通信能力106
智能模块107
可靠性107
支持软件107
可扩展性107
经济指标108
第一节西门子plc的发展110
第二节S7系列PLC113
SIMATIC S7200 PLC113
SIMATIC S7300 PLC114
SIMATIC S7400 PLC116
SIMATIC S71200 PLC117
第三节S7200系列PLC控制系统的基本组成118
S7200系列PLC的CPU主机119
S7200系列PLC的扩展模块131
S7200系列PLC的编程设备 135
S7200系列PLC的人机操作界面hmi136
第四节S7200系列PLC的编址及其内部的软元件143
数据存储类型144
数据存储器的分配144
数值表示方法144
数据的编址方式145
S7200系列PLC内部的软元件146
第五节I/O点数扩展及组态编址156
第六节S7200 PLC的寻址方式158
CPU存储区域的立即数寻址159
CPU存储区域的直接寻址159
CPU存储区域的间接寻址161
第一节软件安装与设置164
软件安装164
硬件连接165
通信参数设置166
修改PLC通信参数168
第二节STEP 7Micro/WIN V40编程软件的功能169
基本功能169
主界面各部分功能170
第三节系统组态174
数字量输入滤波设置175
模拟量输入滤波设置175
设置脉冲捕捉177
通信端口设置178
输出表设置178
数据保持设置179
第四节STEP 7Micro/WIN V40的使用181
创建新工程181
选择CPU型号 181
输入编程元件181
编程结构输入182
编写符号表185
注释187
编程语言转换187
第五节程序调试188
编译和下载188
工作模式选择189
在运行方式下编辑程序189
梯形图程序的状态监视189
用状态表监控程序192
语句表程序的状态监控193
梯形图程序状态的强制功能194
S7200的出错处理194
第一节位操作指令196
逻辑取及线圈驱动指令196
触点串联指令A和AN197
触点并联指令O和ON198
块“与”指令ALD和块“或”指令OLD198
栈操作指令200
指令控制实例:电动机的正反转控制201
第二节置位S、复位R指令和边沿脉冲指令203
置位S、复位R指令203
边沿脉冲指令204
指令控制实例——自动门控制205
第三节取反和空操作指令208
取反指令NOT208
空操作指令NOP208
第四节立即指令I和触发器指令209
立即指令I209
触发器指令210
第五节比较指令211
指令格式211
指令控制实例——自动仓库控制213
第六节定时器214
定时器指令格式214
定时器的时基215
定时器工作原理216
指令控制实例——三相异步电动机星形
三角形启动控制218
第七节计数器221
计数器指令格式221
计数器工作原理223
指令控制实例——产品数量检测控制224
第八节程序指令226
程序结束指令226
暂停指令STOP227
看门狗复位指令WDR228
循环指令FOR和NEXT229
跳转指令JMP与标号指令LBL230
子程序231
与ENO指令234
顺序控制指令234
第一节数据处理指令240
传送指令240
移位与循环移位指令243
字节交换指令SWAP249
第二节算术运算、逻辑运算指令250
算术运算指令250
常用数学函数指令260
逻辑运算指令263
第三节转换指令268
数据转换指令268
编码和译码指令274
7段显示译码指令275
字符串转换指令276
第四节表功能指令278
指令功能说明278
指令使用说明280
指令应用举例281
第五节中断指令282
中断与中断源282
中断优先级及中断队列284
中断指令及中断程序285
第六节高速处理指令288
高速计数指令288
高速脉冲输出指令290
第七节功能指令应用举例292
第一节通信基本知识295
数据通信的方式296
主要技术指标298
网络模式299
通信距离300
第二节通信硬件标准301
第三节通信协议302
PPI协议302
MPI协议302
PROFIBUS协议303
用户自定义协议(自由口通信模式)303
USS协议303
第四节S7200与计算机的通信304
硬件连接304
系统设置304
第五节S7200之间的通信307
PPI通信实例307
以太网通信实例315
下载地址:
小张学PLC 徐晓艳,钱丽娜,金晓晨 编著 2015年版.pdf (52.59 MB, 下载次数: 100)
GMT+8, 2024-6-14 05:37
