查看: 8036|回复: 2
逆变电焊机的原理
发表于 2020-3-30 21:28:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
逆变式电焊机原理,是将市电的220V/380V交流电压通过整流桥整流,大电容滤波得到310-530V直流电流,然后通过功率管的高频通断,在变频变压器线圈里感应出高频低压电,在通过快恢复二极管整流输出直流电压用来焊接。整流电路如下图1所示。(因厂家不同电路形式有所不同,但工作原理基本相同)
为了便于说明,我依据图纸来讲
1、220V/380V电压接入X1/X2端子,因为在通电初始继电器未通电,触点断开,首先电流以红色线为回路。电源X1端开始先经过RX6(负温度系数温敏电阻PTC),在经过RX3、RX2、RX1,整流桥的一个臂,到电容的正极,入地在经过另一个整流桥的一个臂,回到了电源的X2端。在电解电容充电到达峰值310V时,为后续电路供电。辅助电源输出直流24V电压。 逆变电焊机的原理
▲ 图1
上面的电路的主要作用
是限流充电回路,因为电解电容的容量非常大,在首次充电时的大电流,会供电回路造成冲击,导致跳闸或烧保险。利用PTC串在回路里面,PTC初期电阻较大,通过电流发热电阻将变小,这样就起到了限流充电的作用。
2、当辅助电源输出24V电源后,控制电路会输出信号控制继电器接通,继电器触头会短路热敏电阻,电源启动完成进入正常工作状态。电路回路如下图2所示。
逆变电焊机的原理
▲ 图2
通过以上原理的讲解,我们就可以分析“直流焊机继电器不工作没有输出电压是怎么回事?”这个问题了。
发表于 2023-4-11 15:18:20 | 只看该作者
220V和380V通用电焊机是怎么切换的呢?
发表于 2023-4-11 10:22:39 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了
GMT+8, 2024-6-20 06:02
