查看: 2941|回复: 1
家里的WIFI信号不好怎么办?怎么加强?
发表于 2020-3-31 08:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是很多人会遇到的问题,原因有很多种
第一:WIFI信号不好的原因
1,家里WIFI安装位置不合适,现在很多人家里WIFI直接安装在入户箱,位置比较偏,有些房间或者阳台距离比较远,而且中间有很多间墙。
2,宽带本身带宽不够,这个很好理解,光纤肯定比网线更好,这个毋庸置疑。
3,路由器本身不是很好,范围有限,需要调整或者更换。
第二,增强WIFI信号的手段
1. 易拉罐增强WiFi
2. 不要把路由器放在房屋角落
3. 减少干扰设备
4. 天线的的摆放角度
5. 释放路由器的潜能
6. 找到正确的无线信道
7. 定时重启路由器
8. 额外选配电力
9. 选购多天线路由器
10. 防止被蹭网
第三,多天线路由器推荐
我的一个优质回答里面有比较这两款,可以看看。
华硕ac86u规格表则凸显了RAM ROM翻倍爆掉上代1900Mbps路由的性能,双核1.8Gd的Broadcom BCM4906甚至干掉了上代自家RT5300和AC88U,512M RAM和256M ROM也持平上代旗舰,除了没有8 LAN口和没有双频5G,86U按价格是个bug的存在:4LAN口,USB也和68U、1900P一样是2.0+3.0,而不是GT5300的双USB3.0,当然更没有88U和GT5300的8LAN口了,不过对一般用户其实都没有影响:
指示灯也如同68U和1900P,电源19V 1.75A,额定功率33W左右:
 楼主| 发表于 2020-3-31 08:49:07 | 只看该作者
首先能确定的是你家只是有些地方信号弱,不是大部分地方,那就说明无线路由器没什么问题,想确定是不是路由器的问题,就在路由器附近看看信号怎么样,一般都没啥问题。还有一个就是把你家路由器拍个照,给你看看;
排除了路由器的问题,那能确定应该就是因为穿墙,而信号较弱,路由器的穿墙能力跟天线的多寡不是成正比的,而是跟路由器的芯片有关系,具体芯片是咋工作的,就不做讨论了。要在比较远的房间正常收到信号,可以在房间里添加AP,也就是无线接入点,在家里或者其他小型局域网当中很常用,就是在有线和无线之间架设个桥梁。
现在家里的无线AP做的也挺漂亮,跟家里的墙上的数据面板一样,不仅有供电脑使用的数据接口,也有无线发射。需要特别说的是无线AP都是需要POE供电的,也就是用连接面板的网线供电,需要在弱电箱添加个POE交换机。
市面上有很多这种AP,面板颜色有白色、金色等很多颜色可以选择。常见的就是TP-link、腾达、水星和锐捷的套装,包含PoE交换机和无线AP,PoE交换机一般也都支持路由功能,这样就可以换掉家里的交换机了,配置挺简单,也可以手机管理。
GMT+8, 2024-6-13 18:42
