查看: 9886|回复: 7
内存插槽的故障检修技巧
发表于 2012-4-22 07:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
内存是整个计算机初数据传输,寄存的枢纽,硬盘·硬盘等外部设备输入的数据要经过它的存储在传输送给CPU,经过CPU处理后的数据也要经过他的存储在送给显示器·打印机等外部设备。因此,内存条或内存插槽的故障会导致计算机的数据中断,出现不能开机,显示器无任何显示的现象。内存及其插槽的工作检测方法是:
(1)通电开机后又一长一短连续的报警声;或者是PCI的插槽插上检测卡,开机后显示C1-C6的代码,均可判断为内存部分的故障。
(2)在内存插槽左·右两侧面紧靠的排阻上,用数字表可以测出内存供电电压值,以此来判断出内存供电是否正常。
(3)由于内存接受北桥芯片的管理和控制。因此,可在上述已确定内存部分故障的基础上,用手压北桥芯片,观察检测卡代码的变化,看是否北桥与内存之间线路中元件或BGA焊点是否有虚焊。
        对于内存条的故障,可采取“置换法”,用好的内存条代换即可判断;对于内存插槽的故障,通常是用牙刷蘸香蕉水反复檫刷槽内的“金手指”,除去氧化和脏污,再用橡皮擦将内存条插线铜箔条擦光。
8#
发表于 2015-7-12 20:07:42 | 只看该作者
学习了,谢谢分享.
7#
发表于 2015-5-10 19:59:33 | 只看该作者
虽然是电脑常识,但内容很是不错,努力
6#
发表于 2015-5-10 06:31:02 | 只看该作者
很好的帖子,学习了!
发表于 2015-5-9 21:11:54 | 只看该作者
好东西。谢谢楼主分享。学习了。。。。
发表于 2015-4-9 11:56:45 | 只看该作者
新人报道。过来学习赚积分。
发表于 2015-2-20 13:23:35 | 只看该作者
好西好:lol:lol:dizzy::dizzy::lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
发表于 2014-11-3 19:46:19 | 只看该作者
hao
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
GMT+8, 2024-6-8 23:18
