查看: 1842|回复: 0
电脑内存DDR3和DDR4有什么区别?
发表于 2020-12-23 08:13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑内存的主要作用是配合CPU来完成各类数据的运算
内存只是起到暂存数据的一个桥梁作用,电脑中的所有程序和软件数据都是由CPU来处理与分配,由硬盘或其他存储设备来存储。但硬盘的读写速度远远跟不上CPU的读写速度,就需要内存这个媒介来暂存数据,使高速、低速读写的两个设备能接洽上。
内存条是随机存储器,关机后里面的数据会全部丢失,但它的读写速度是极快的。即使现在的固态硬盘也没有办法取代内存,固态硬盘使用的闪存,速度没有内存快,介于内存和机械硬盘之间。
电脑内存DDR3和DDR4有什么区别?
内存条经历了SIMM、FPMDRAM、EDODRAM、SDRSDRAM、RambusDRAM等时代。早期的内存条并不像现在这样可插拔,而是直接焊接在主板上,容量普遍只有64KB~256KB。
电脑内存DDR3和DDR4有什么区别?
DDR内存(全称DDRSDRAM,即DualDate Rate SDRAM,是SDRSDRAM的升级版)出现后,内存容量开始从MB到GB时代。
DDR发展到今天已经第四代,并且第五代已经在路上了
自DDR内存面世以来,由于它的大容量、高带宽、良好的兼容性使它可以快速的占领市场并沿用至今。从DDR、DDR2、DDR3到DDR4,DDR系列的内存长度并没有改变(133.35±0.15mm),变化的部分是针脚的数量和间隔,DDR内存有184个针脚、DDR2和DDR3内存有240个针脚、DDR4内存有284个针脚。
电脑内存DDR3和DDR4有什么区别?
DDR内存随着迭代升级工作电压也在不断的降低,DDR内存工作电压是2.5V、DDR2内存工作电压是1.8V、DDR3工作电压是1.5V、DDR4则降到了1.2V,内存电压降低意味着更节能,这样移动设备的续航会提高。但并不见得电压越低就越好,比如超频一般是通过提高电压来获得更高的性能。
电脑内存DDR3和DDR4有什么区别?
DDR是从SDRAM(双倍速率同步动态随机存储器)基础上发展出来的全新系列产品,DDR一代运行频率主要有100MHz、133MHz、166MHz三种,后面的DDR2、DDR3、DDR4都是在这三个运行频率上倍数出来的。频率越高表示传输的速度越快,CPU对内存进行读写的速度也就越快。这里的“快”并不是说从拖拉机变成了超跑,而是载货量变多了。
DDR4相对于DDR3的提升
除了上面提到的这些优势外,DDR4内存PCB板的厚度有所增加,这样可以容纳更多的信号层。DDR4的引脚也不再是直直的一排,而是首尾两边有一定程度的收紧,这样可以缓解安装时对PCB板的压力。
增加了地址线Ax,所以可以支持更大容量,理论最大容量可以达到512GB。
DDR4增加了地址线(Ax),理论就支持更大的容量,最高理论容量达512GB,每个引脚速度超过2Gbps。
电脑内存DDR3和DDR4有什么区别?
在预读宽度(Prefetch)不变情况下,想要提升前端总线速度,就只能提升提升内部的时钟频率。DDR4内存的时钟频率直接200MHz起跳至400MHz。
DDR4内存增加了用于提高数据可靠性的循环冗余校验(CRC),可以对链路上传输的“命令和地址”进行完整性验证的芯片奇偶检测。还具有强的信号完整性及其他强大的RAS功能。
DDR4还带来了很有意思的改变Bank Group,每个Group都可以单独工作,这样一次完整的8n预读不需要等另一个Group。比如:数据凑巧分布在不同的Group中,Bank Group会带来巨大的性能提升(最好的情况是2个Bank Group和16n预读的提升一样、4个Bank Group和32n预读的提升一样)。
电脑内存DDR3和DDR4有什么区别?
还在用DDR2、DDR3,有必要马上换DDR4吗?
虽然从DDR到DDR4内存条的长度并没有变化,但针脚数和PCB板缺口处还是有明显的不同,目的就是为了避免大家插错内存条,因为每一代的DDR之间并不向下兼容。想替换内存条之前一定要查看一下主板支持的型号。
另外一台优质的高速电脑并不是依靠某一个硬件就可以达到的,而是综合性能的体现,可以参考CPU和显卡的性能再做出选择。DDR4确实是普及了,但并不代表DDR3就淘汰了,实际上用DDR2的还有不少。
GMT+8, 2024-6-8 06:06
